測頭工具箱:鐳射掃描屬性標籤
雷射掃描屬性標籤定義如何採集掃描資料,以及是否在「圖形顯示」視窗中顯示掃描線和特徵可視化。
顯示/隱藏條紋 - 此按鈕切換顯示工件模型上的雷射條紋。按一下此按鈕可使鐳射掃描條紋即時顯示在「圖形顯示」視窗中。PC-DMIS 將條紋在「圖形顯示」視窗中的顯示限制在特徵標稱距離加過掃描值。溢出掃描值控制條紋的剪裁量以及可見性。下圖提供了顯示條紋方式之範例。
顯示條紋的掃描特徵
開啟/關閉聲音 - 此按鈕開啟或關閉聲音。請參閱「使用聲音事件」。
開啟/關閉可視化工具 - 此選項可切換顯示標色的可視化工具。如需詳細資訊,請參閱「瞭解可視化工具」。
顯示/隱藏分割點 — 此按鈕切換
點的顯示方式,按照目前設定傳送至特徵擷取器引擎。
初始化測頭 - 此按鈕啟動或初始化鐳射。在鐳射初始化之後才能使用使用它進行操作。這需要約 15 秒。(此按鈕顯示在此標籤上,用於可攜式設定。
投影儀:僅適用在手動臂上使用 V5 Perceptron 測頭的情況。按一下此按鈕可開啟投影的將在工件上發亮的
紅光格線。這如同目標上的十字準線。當移動測頭靠近或離開工件時,測頭的雷射掃描線貫穿目標。為了獲得最佳結果,雷射掃描線應與目標的中心線對齊。這本質上用作掃描線指示器,在測量工件時幫助測頭保持在最佳高度。因為這祇在手動應用程式中發揮作用,如果使用自動特徵對話方塊中的測頭工具箱,此圖示將被禁用。
自動縮放開/關 - 此按鈕開啟或關閉雷射自動縮放功能。開始掃描後,自動縮放動態移動、縮放、旋轉含「圖形顯示」視窗中雷射資料的視圖及調整該視圖大小,顯示傳入資料。
Leica T-Scan 的雷射掃描屬性
對于可攜式 Leica T-Scan 測頭,Leica Scan 屬性標籤包含以下選項:
測頭工具箱 — Leica T-Scan 的鐳射掃描屬性標籤
點對點距離 - 此選項指定掃瞄線中兩個連續點之間的距離。使用上下雙向箭號時,允許值為 0.035 mm 至 10 mm。
線對線距離 - 此選項指兩個連續掃瞄線之間的距離。使用上下雙向箭號時,允許值為 0 mm 至 50 mm。
使用入射角 - 此選項指用於掃描的最大允許角。此值可有助於避免掃描(表面反射、幾何形狀等)時出現惡劣條件。此角度為射線與表面法向量之間的角度。使用上下雙向箭號時,允許值為 0 至 80度。
如果選取了框左邊的核取方塊,PC-DMIS將發送場中的角度值。
清除此核取方塊後,PC-DMIS 會將 90 度角傳送至分派介面。鍵入 90 度與清除核取方塊步驟相同。
初始化掃描器 -
此圖示可啟動 T-Collect 軟體,使用此標籤中定義的值初始化掃描器。
套用 — 使用此按鈕無需停止掃描器便可套用此標籤中定義的值。
您可以使用向上、向下箭頭覆寫限制或直接將一個值鍵入任一方框中。然而,您的測量機拒絕無效值,並轉為有效數字。
其他屬性
該標籤其他可能的屬性有:
