有以下兩種方法可校驗測頭:
使用巨集校驗
此方法使用由測頭或 NC 製造商提供的巨集。在此方法中,通常使用以下兩個巨集:
第一個巨集測量已知(大小和位置)孔的大小和位置。孔的大小用於確定測頭的直徑。孔的位置用於確定測頭中心與主軸的偏移。
第二個巨集透過接觸垂直於主軸的平表面並且已知主軸標點的位置,確定測頭工具的長度。有關如何操作的資訊,請參考現有的文件。
使用NC閘道伺服器應用程式進行校準
此方法使用標準 PC-DMIS 校驗方法。如果測頭支援完整的3軸向量化,則您可以使用NC閘道伺服器應用程式校準測頭。使用 5 軸系統時,必須使用 PC-DMIS 校驗。
若要啟用 PC-DMIS 測頭校驗:
啟動NC閘道伺服器應用程式。
來自 NC 閘道:
修改機器的設定,然後選中要使用PC-DMIS NC測頭校準的核取方塊。
在NC控制項上,將校準工具的長度偏移設定為零,並將任何XY偏移設定為零。
按一下開啟 PC-DMIS,然後建立新的空測量常式。
從PC-DMIS中選取插入 | 硬體定義 | 測頭功能表項目,打開測頭實用工具對話方塊。透過從所提供的元件中創建測頭,可為測頭測尖設定標稱偏置。如需更多資訊,請參見 PC-DMIS Core 文檔中的「定義硬體」一章的「定義測頭」主題。
將校驗球體置於機器內並定義其精確位置。在主軸中放入標度指示器並掃描球體的直徑。輕推該主軸,直至變數降為最低值。主軸位置現在定義其中兩個球體軸。在主軸中載入工具長度標準,並使用介於其與球體之間的大小已知的測隙量規將其帶到球體頂部,可設定第三軸。減少距離,直至測隙量規變緊。球體中心為主工具長度以及測隙量規再加上半徑已知的球體。球體 XYZ 位置的值、其直徑及杆向量可用于定義測量測頭對話方塊中的校驗工具。
按一下新增工具,為測量測頭對話方塊中的校驗和校驗工具球體定義參數。增加預碰/回退值將非常有用。
當校驗工具和所有其他參數均正確時,按測量按鈕。這會把測量校驗球體所需的測量命令插入當前測量常式。
儲存 PC-DMIS 測量常式。
選取操作 | CNC 程式設計 | 建立 CNC 測量常式功能表項目,建立 CNC 測量常式。
若要從NC閘道伺服器應用程式中完成校驗過程:
將新建的校驗測量常式下載至 NC 控制項。
使用NC閘道伺服器執行測量常式。這使NC機器執行校準測量常式並將測量結果傳遞回NC閘道伺服器應用程式,該應用程式使用測量資料調用PC-DMIS校驗測量常式。
PC-DMIS 測標頭檔案將得到更新,以使用校驗資料。
