透過選取編輯 | 偏好 | 測量機介面設定功能表項目,可對控制 PC-DMIS 和 Leica 介面的參數進行配置。該操作將開啟測量機選項對話方塊。以下標籤可用:
系統資訊標籤 - 顯示所設定的 Leica 系統的資訊。其包括的值有:IP 位址、追蹤器類型和序列號(若有)、控制器類型、T 相機類型和系列號(若有)、emScon 版本、FP 韌體版本、Bootdriver 版本、Nivel 類型和序列號(若有)。
關於此介面的更多資訊,請參考機器介面安裝手冊 (MIIM)。
PC-DMIS 強制執行的最少連續掃描時間和最小距離設定
| 追蹤器 | 最少時間 | 最小距離 |
Leica (AT403) |
20ms (0.02) |
Leica (AT901) |
100ms (0.1) |
LeicaLMF (AT9x0) |
1ms (0.001) 將小於 0.01 nm 最小時間值設定為時間增量時,會出現性能問題。 |
0.01 mm 您需要設定 10Hz 的 403 分鐘/最大設定(901 是 1000 Hz)。 |
對於 Leica AT9x0 跟蹤器,如果您丟失了 PC-DMIS 與 AT9x0 跟蹤器之間的通信,則軟體將顯示「連接丟失」訊息,並且 PC-DMIS 將進入「斷開連接」狀態。檢查您的佈線或無線網路以重新建立通信。重新建立通信後,PC-DMIS 將返回線上模式而不重新開機。
