Home > 可用說明檔案 > PC-DMIS 影像測量 > 在 PC-DMIS 影像測量 中使用測頭工具箱 > 測頭工具箱:對焦標籤 > 對焦參數
目前的說明系統:PC-DMIS Vision (檢視核心說明)
對於支援 DCC 運動的測量機,對焦工件時對焦標籤的欄標題將顯示如下參數:
控制(對焦):自動控制根據以前在「光學裝置校驗」程序的對焦校驗期間收集的值執行對焦操作。PC-DMIS 將自動設定最適合您的 影像 測量機的範圍和速度。完全控制允許手動設置範圍和持續時間值。
運動(對焦):在已設定的旋轉系統上,用於執行對焦操作的運動為使用 XYZ 軸或旋轉移動的直線移動若已選取旋轉運動類型,則範圍和曲面變異數可用於旋轉對焦(單位為十進制度數)。線性和旋轉對焦的預設範圍和曲面變異數將單獨儲存。線性和旋轉對焦的預設範圍和曲面變異數將單獨儲存。
範圍(對焦):指示執行自動對焦的對焦範圍(採用目前單位)。在此範圍內(通常是在 Z 軸)將搜尋最佳對焦位置。可用的範圍值因每個系統的特定參數而異。您可透過按兩下並鍵入不同的值編輯此參數。
持續時間(對焦):顯示爲自動對焦和手動對焦搜尋最佳對焦位置的時間(單位爲秒)。您可透過按兩下並鍵入不同的值編輯此參數。
根據一般規則,持續時間至少應爲對焦範圍的兩倍大。
尋找曲面(對焦):顯示是或否,此選項設定為「是」,PC-DMIS 將執行第二次速度稍慢的通過嘗試,以提高焦點位置的精確度。第二次穿透基於第一次穿透的影像資料及目前透鏡的數值孔徑進行優化。這對於測量的曲面高度不一、需要對焦的範圍很大的情況非常有用。
曲面變化(對焦):當尋找曲面選項被設爲「是」時,此值用於確定初始快速掃描以定位工件,然後繞此區域完成標準對焦的距離。一旦找到對焦位置,PC-DMIS 將在該區域執行快速對焦掃描。這對於工件變化較大,也即對焦位置變化較大的情況十分有用。
輔助(對焦):用於有鐳射或投影格線裝置的系統。這些裝置可以設爲「開啟」,在某些曲面上透過提高對比來協助對焦。將此選項設爲「格線」可啟用此功能。
SensiLight(對焦):此選項確定測量機在測量前是否執行自動調光,以獲得最佳對焦結果。若設爲「否」,PC-DMIS 將根據獲知的百分比設定照明,但亮度不會自動調整。SensiLight 係「感應照明 (Sensible Lighting)」的簡寫。
