「圖形顯示」視窗的即時視圖樣本
如果軟體處於線上模式,影像標籤將從視訊相機顯示實際的「即時」視圖。
如果軟體處於離線模式,影像 標籤將根據所匯入的 CAD 圖紙,顯示視訊相機可見的「模擬」視圖。它模擬了幾何形狀,亦模擬了照明。此過程稱爲 CAD 相機。
模擬的即時視圖(CAD 相機)
您可以在影像上按滑鼠右鍵並拖曳指標。這樣可基本上將影像拖曳至相機的下方,以使您能夠把 FOV 放置在工件上的新位置。此功能僅適用於 DCC 測量機,或者在離線狀態下使用。
顯示「即時視圖」中的特徵
測量常式中的功能可以在「即時視圖」中顯示。
顯示在「即時視圖」中的特徵示例
所有功能必須具有相同的攝像機向量,並且應該大致在相同的 Z 高度。
要在「即時視圖」中顯示特徵,請在「設置編輯器」應用程式中FindFeaturesInFOVEnable 項目。有關詳細資訊,請參閱設置編輯器文檔中的「FindFeaturesInFOVEnable」 主題。
在某些條件下,不會在即時視圖中繪製測量常式中的特徵。這樣做是為了防止繪製超出上下文資訊,或者阻止具有太多資訊的即時視圖。
這些條件是:
在測量程式執行過程中。
當在即時視圖上啟動量規時。您可以將量規移動到某個特徵,並進行使用,而不會受到覆蓋的影響。
在聚焦期間。
當照明疊加啟動時。
編輯特徵時,顯示測量點或篩選點。這樣您能看到測量點,而不會受到覆蓋的影響。
2D 輪廓描圖期間。
更多資訊:
