建立影像測尖後,從測頭實用工具對話方塊中選擇編輯以編輯所選測尖的測頭資料。將依據所定義的測頭提供預設值。此作業會開啟編輯測頭資料對話方塊。
影像 測尖的「編輯測頭資料」對話方塊
您可以根據需要,檢視所定義的視覺測頭對應的 影像 測尖之值:
測尖 ID:顯示所提供的測頭資料的測尖 ID。
DMIS 標籤:此方塊顯示 DMIS 標籤。匯入 DMIS 檔案時,PC-DMIS 透過此值識別匯入 DMIS 檔案內部的所有 SNSDEF 聲明。
XYZ 中心:相機的焦點中心。可透過「校驗測頭編輯」更新,使相機和觸控式測頭處於同一個參考系統中。
桿 IJK:這三個值提供光學鏡頭所指方向的光學向量。
鏡頭放大倍率:顯示所定義測頭鏡頭的放大倍率。
相機 ID:允許指定所使用相機的 ID。對於支援雙相機的情況,將用整數 0 或 1 指示測尖是否從框架擷取器獲取其影像。
CCD 像素大小:評估影像資料所用的像素大小。較小的值表示影像擷取具有較高的像素。
最小 FOV:此值允許您調整允許的最小視野。
最大 FOV:此值允許您調整允許的最大視野。
最小 NA:此值指定允許的最小數值孔徑。
最大 NA:此值指定允許的最大數值孔徑。
NA 一般列印在顯微物鏡上,本軟體使用此值估計大致的對焦範圍。未定義的值爲 -1。
CCD 寬度:指定光學裝置的視訊幀寬度。
CCD 高度:指定光學裝置的視訊幀高度。
CCD 中心 X:指定視訊幀 X 方向上的光學中心。
CCD 中心 Y:指定視訊幀 Y 方向上的光學中心。
在校驗 影像 測頭的光學中心時,將使用並更新 CCD 寬度、高度和中心 XY。請參閱「校驗光學中心」
CCD 槽 (TBLR):這些值指定在校驗和測時應避免的相機影像邊緣的頂部 (T) 和底部 (B) 的列數以及左側和 (L) 和右側 (R) 的欄數(單位爲像素)。有些相機在此區域顯示「死像素」。
校驗日期:顯示 影像 測尖的校驗日期。
校驗時間:顯示 影像 測尖的校驗時間。
對焦區域
向上延遲:對焦運動正向或向上進行時,對焦開始和穩定的大致時間延遲(秒)。
延遲時間:工作台定位和視訊幀資料錄製之間的平均時間(秒)。
向下延遲:對焦運動負向或向下進行時,對焦開始和穩定的大致時間延遲(秒)。
幀/秒:對焦時每秒所測的幀數。
深度:視野中 X 尺寸大小和對應的景深係數。
別名:使用者爲測尖定義的名稱。
