3D 跟踪仪的跟踪仪菜单
站管理 - 可调出跟踪器站管理对话框。如需详细信息,请参见“添加站和删除站”主题。
跟踪器试验 - 参见“跟踪器试验命令”主题。
测量断面 - 请参见“跟踪器测量断面命令”主题。
初始化 - 此命令初始化激光跟踪器的编码器及内部组件。当跟踪器预热后,PC-DMIS 初次连接激光跟踪器的控制器时,自动调用此命令。跟踪器将执行一系列移动来检验功能性。
转至 0 位 - 此项目可将跟踪仪移至 0 位。这是位于机器选项对话框(编辑 | 首选项 | 机器界面)中的用户定义设置。
查找 - 搜索当前激光位置的反射器或 T 测头。查找功能根据“传感器配置选项卡”中的搜索设置进行。
更改朝向 - 跟踪仪头部和相机旋转 180 度。最终目标位置与发出命令前的位置相同,但此时光学装置反向。
补偿器开/关 - 可用来打开或关闭补偿器。补偿器调整装置的测量结果,以使其与测量机上计算的重力方向找平。当所有测量结果都需要与偏离地面水平方向时,此选项十分有用。
释放马达 - 释放水平和垂直的跟踪器头马达,允许手动移动跟踪器头。
测头补偿开/关 - 在“打开”测头补偿时,PC-DMIS 将通过 T 测尖或反射器球体的半径进行补偿。在绑定坐标系创建期间,PC-DMIS 将在测量点时根据需要自动启动或禁用测头补偿。
稳定测头开/关 - 当稳定为“开”时,当您离开反射球到一个位置经过一段特定的时间,PC-DMIS 会自动触发触测。这一点可在参数设置对话框 (F10) 的触测选项卡上设置。仅在作为跟踪器运行时才可用。这样就可以在无需使用远程控制或与计算机直接交互的情况下允许测点被采集。
电源锁开/关 - 用于打开或关闭电源锁功能。打开此功能时,跟踪器的激光束可极其快速地重新锁定到设备上,无需手动捕捉。若断开激光束,只需将反射器或支持的其他 T 产品测量设备瞄准跟踪器,跟踪器就会立即为您捕捉激光束。当您想对较靠近跟踪器时,此功能通常十分有用。若距离跟踪器较远,可以关闭电源锁,因为视野太大,即便您不想锁定激光,激光也会始终锁定。此外,视野中的多个反射器容易混淆跟踪器和造成问题。不支持电源锁功能的跟踪器将禁用此图标。
双面模式开/关 - 如果激活跟踪器菜单中的“插入跟踪器命令”,PC-DMIS 将跟踪器命令插入与当前“双面模式开/关”状态相关的测量例程。同时将按照测量例程中活动的设置更新传感器上的“双面”设置。
插入跟踪器命令 - 决定了当您从跟踪器菜单或跟踪器操作工具栏选择执行跟踪器操作时,PC-DMIS 是否将命令插入到“编辑”窗口。如果启用该菜单项,就会在其旁边出现一个对号。您也可以使用跟踪器操作工具栏的插入跟踪器命令图标进行切换。
移动特征 - 请参见“移动特征(移至 / 指向)”主题。
