与导入数据类似,PC-DMIS 也可将测量例程中的 CAD 数据或特征数据导出为以下文件格式:
坐标系:
PolyWorks 文本
GDS (.gds)
零件模型:
DataView (.as3)
CAD 网格(.cad 或 .draw)
Stereolithography (.stl)
Wavefront (.obj)
XAML(.xamlsolid 或 .xamlwireframe)
点云:
XYZ(.xyz) - 将点云导出为XYZ文件类型。
IGES (.igs) - 将点云导出为 IGES 文件类型。
PSL (.psl)
其他文件类型:
DES (.des)
DXF 或 DWG(.dxf 或 .dxg)
Generic 文本 (.txt)
IGES (.igs) - 将 PC-DMIS 测量例程导出为 IGES 文件类型。
STEP AP203(.stp 或 .step)
STEP AP214(.stp 或 .step)
VDAFS (.vda)
XYZ (.xyz) - 将 PC-DMIS 测量程序导出为 XYZ 文件类型。
BASIC (.bas)
Datalog (.txt)
DMIS(.dmi 或 .dms)
Microsoft Excel (.xls)
检查计划 (.ip)
XML (.xml)
将测量例程导出为 CAD 数据时,PC-DMIS 不会导出以前导入的 CAD 零件模型。相反,PC-DMIS会根据测量例程中的特征命令生成一个 CAD 文件。
若要从当前测量例程导出数据:
选择文件 | 导出菜单项和导出类型(或者选择相应的子菜单和导出文件类型),打开导出对话框。
从文件类型列表中选择所需的文件类型。PC-DMIS 将显示所指示类型的可用文件。
在文件名框中键入导出文件的名称,或从列表中选择现有文件。若选择了某个现有文件,PC-DMIS 将使用导出操作所生成的信息替换该文件中的当前数据。
单击导出,关闭导出对话框。(根据数据类型,PC-DMIS 可能显示另一对话框,要求您另外输入。有关更多信息,请参见以下子主题。)PC-DMIS 在所选目录中生成导入的数据文件,该文件的扩展名在文件类型列表中选择。
更多信息:
