DMIS 文件遵循 DMIS 命令的 DMIS 标准。您可以在使用 DMIS 语言的其他应用程序上执行 DMIS 文件。
要将您的 PC-DMIS 测量例程文件导出为 DMIS 文件,请执行以下步骤:
选择文件 | 导出 | DMIS。此操作将打开导出对话框。
在导出对话框中,选择一个文件名,然后单击导出打开 DMIS 导出设置对话框。此对话框包含常规选项卡和错误日志选项卡。
在标签上选择选项之后,点击确定完成导出过程。
常规标签
DMIS导出设置对话框-常规标签
通过常规选项卡可以选择三种方法中的一种将 PC-DMIS 测量例程转换为 DMIS 文件。
PC-DMIS“编辑”窗口(DMIS 模式) - 此方法以 DMIS 模式下测量例程在“编辑”窗口中相同的外观效果导出 DMIS 文件。
灵活的 DMIS - 此方法允许自定义导出文件满足以您特殊的 DMIS 版本,测量方法或支持的 DMIS 语句。选择此选项之后,文件选择对话框将可用于浏览选择指定的 BASIC 脚本文件(扩展名为 *.bas)。创建您自己的脚本文件,或修改已存在的脚本文件去严密的控制 PC-DMIS 导出的内容。
PC-DMIS 提供给您三个可供立即使用的.bas文件,文件位于 PC-DMIS 安装目录中。这些文件定制您的导出以致它使用了支持DMIS部分的特殊DMIS版本。文件包括 PCD2DMIS030.BAS、PCD2DMIS040.BAS 和 PCD2DMIS050.BAS(分别用于 DMIS 3.0、4.0 和 5.0)。未在.bas文件中自定义的命令将按为PC-DMIS编辑窗口(DMIS模式)选项导出。
当在使用此选项,BASIC 脚本的某项功能返回错误时,输出文件将以上述选定 PC-DMIS 编辑窗口(DMIS 模式)的方式写入导出文件。
旧版输出 - 此方法采用较老版本的 PC-DMIS 使用的方式导出文件。
错误日志标签
DMIS导出设置对话框-错误日志标签
错误日志选项卡可用于查看或保存导出阶段遇到的错误,从而可在脚本文件中解决错误,或采取其他相应操作。PC-DMIS 会在以下实例中显示错误或警告:
如果BASIC脚本中的某项功能返回逻辑错误,含义为在脚本中存在某些导致自动化逻辑错误的问题。. 在这种情况下, BASIC脚本功能将运行一个文本字符,开头为: $$ LOGERR |.
当PC-DMIS命令中的参数不能转换为DMIS代码时。在此情况下,BASI脚本功能返回以下字符开始的文本字符串:
$$ DMISERR |
单击...按钮,定位并选择一个已经存在的文本文件,PC-DMIS将把错误信息传送到此文件。
点击导出结束后显示日志文件勾选框,设定在PC-DMIS完成导出之后使用文本编辑器显示文本文件。
SuppressDMESWComandOutput注册表条目
如果您使用前面讨论的灵活 DMIS输出方法,通过SuppressDMESWComandOutput注册表条目可以使用 $$ 注释标记前缀覆盖 DMESW/COMAND 语句。有关更多信息,请参见“PC-DMIS设置编辑器”文档的“SuppressDMESWComandOutput”主题。
