安全距离,可以从测头更换架端口位数据对话框中获得,在放和取硬件前机器将使用之前定义的两个不同安全距离。
安全距离
您也可以定义间隙距离,并将其绑定到特定的测头尖端。如需进行此操作:
在主菜单中,选择插入 | 硬件定义 | 测头菜单项,显示测头工具对话框。
从该对话框中单击设置按钮,显示测头设置对话框。
在安全距离区域进行更改,然后单击确定。
定义的任何特定测头值优先于在安全距离区域定义的值。有关更多信息,请参阅“使用特定测头端口的安全距离”。
在低于PC-DMIS 2009版本中,仅有一个安全距离可以通过设置编辑器更改。现在可以直接使用 PC-DMIS 软件来定义不同距离。这些距离影响测头更换操作。
在放测头前 - 指定在测头被激活时 PC-DMIS 使用的安全距离。安全距离在测头放入端口位前被应用,但是安全距离也被应用在测头更换后。
在取测头前 - 指定未连接测头时 PC-DMIS 使用的安全距离。
这个主要原因是因为有了两个不同的安全值设置为每个端口中,此端口更好的设置了端口中点状态的测头参数。在下面的图形示例里,星星的测头包含一个指向此架会否包含支架。一些例子看了联想到表示安全线也无法提供了,来解释两条安全分开的安全距离。
比如在显示取测头前(直线 A)和放测头前(直线 B)的安全距离。
在这些测头配置类型中,另外在不和更换架上其它测头相撞情况下安全距离可能必须移动到安全位置。以上面的图示为例,更换架的中心区域(譬如端口 4 或端口 5 前面的区域)可能定义了一个固定点。对于将目前星型测头释放到端口 1,并夹起端口 2 的新测头的测头更换,当从此固定点移至端口 1 的安全位置时,星型测头的探针(朝向机架)和端口 2 中的测头之间可能发生碰撞。在本例中,释放前距离(由直线 B 指示) 将提供所需距离。但是,由于在未安装测头的情况下在释放和夹起端口之间不需要额外的安全距离,因此夹起前距离(由直线 A 指示)亦十分有用。
想到的例子
再有,使用上面的图片,典型的测头更换架,当前的测头放到端口 1 且新测头将从端口 2 中获取,下面为详细描述:
机器移动到测头更换架的已定义点.
机器移动到在放到端口 1 之前的安全位置(直线 A)。
机器移动到端口 1 且放下当前测针。
机器移动到 取针前端口 1 的安全平面处(直线 A)。
机器移动到取针前当前端口 2 安全平面处(直线 A)。
机器移动到端口 2 且取下新测针。
机器移回到放针前当前端口 2 的安全平面处(直线 B)。
机器移回到已定义的指定点处。
激活测头更换架
尽管对于几乎所有更换架类型都可以设定这些安全值,但仍有可能在某些情况下不起作用。对于某些特定机型的更换架,更换操作由特定的机器接口进行设置,有可能这些接口尚未实现该功能。此外,某些机型更换架由测量机控制器进行操作,因此在PC-DMIS中无法直接控制。
默认安全值
您可以为测头更换类型通过修改可用的 PC-DMIS 编辑参数设置修改最初默认的安全值。这些注册表项位于设置编辑器的选项部分:
TCDefaultClearanceBeforeDropoff_<Changer> - 这是 <Changer> 援引的测头更换架的“释放前”安全距离(单位为毫米)
TCDefaultClearanceBeforePickup_<Changer> - 这是 <Changer> 援引的测头更换架的“夹取前”安全距离(单位为毫米)
例如, TP20测头更换可以有不同的名称:
TCDefaultClearanceBeforeDropoff_TP20
TC在取TP20默认安全值
若给定类型的更换架未自定义这些新变量,PC-DMIS 仍会在某些类型旧的安全相关注册表项中查找可能存在的自定义值。若找到自定义值,将对这两个安全距离应用该值,直至旧变量被删除或采用上述注册表项保存新的自定义值。这些旧的与安全相关的注册表项被视为作废:
AutochangeClearance
ACR3Clearance
FCR25Clearance
SCP80Clearance
TESASTAR-PRClearance
TESASTAR-RClearance
TP20Clearance
