选择编辑 | 首选项 | 转台设置菜单项,打开转台设置对话框。
转台设置对话框
ClearanceCube 运动激活时,PC-DMIS会禁用转台运动。
该对话框可以定义转台。每个类别只能接受一个选项。
选择正在使用的转台类型。若选择双转台或堆叠式转台,说明选择活动转台(转台 W 或转台 V)。若选择双转台或堆叠式转台时,则单击确定按钮后,PC-DMIS也会显示活动转台工具栏。此工具栏包含两个选择哪个转台是活动的图标。
选择转台为索引类型或转台为无限类型选项以定义转台是可索引类型还是无限类型。
转台索引类型具有有限数量的明确角度位置。可分度转台通常有一个从某个给定位置到下一个可用位置的固定增量(旋转角度)。增量视特定的转台而异。请根据需要参见转台文档。无极臂转台可接受任何位置(单位:度)。
选择转台为手动或转台为DCC选项以定义转台是手动还是DCC转台类型。
从转台轴列表,选择最接近转台轴的机床轴。
从正方向列表,选择转台沿着选中的轴在顺时针方向或逆时针方向是否具有正旋转方向。方向的参考视角为向下看转台轴朝着原点的视角。
若已知,则键入 XYZ 和 IJK 值。对于 PC-DMIS NC,必须包含转台中心的大概位置(在测头的预碰距离内),因为在 DCC 控制之下进行所有校准程序。
单击校验开始校验过程。
警告:执行此操作时,测量机将移动。为避免受伤,请远离测量机。为避免硬件损坏,请以较低速度运行测量机。
只有当 PC-DMIS 许可配置为接受转台时,转台设置菜单选项才可用。
ROTABSPEED 命令
定义移动/转台命令时,该命令使用在参数设置对话框(编辑 | 首选项 | 参数)的转台选项卡中设置的速度值。您可以使用ROTABSPEED命令覆盖此值以减慢或加快转台的速度。
例如:
STARTUP=ALIGNMENT/START,RECALIBRATE:USE_PART_SETUP,LIST=YES
ALIGNMENT/END
模式/DCC
MOVESPEED/ 96
FLY/ON
FORMAT/TEXT,OPTIONS,,HEADINGS,SYMBOLS,;NOM,TOL,MEAS,DEV,OUTTOL,,
LOADPROBE/X5HD
TIP/X5HD, SHANKIJK=0,0,1, ANGLE=90
MOVE/ROTAB,30,SHORTEST,
ROTABSPEED/ 72
MOVE/ROTAB,60,SHORTEST,
ROTABSPEED/ 20
MOVE/ROTAB,77,SHORTEST,
在此示例中,最后五行显示了ROTABSPEED命令的插入。第一个实例将转台加速到每秒72度,可能会加快小零件的测量过程。第二个ROTABSPEED命令将转台的速度降低到每秒20度,这可能针对更大的零件。
如果对ROTABSPEED命令使用默认值0(零),则转台的速度与为MOVESPEED命令设置的值成比例。对于实现ROTABSPEED命令之前的向后兼容性,这是必需的。
对于具有堆叠式转台的系统,您需要在ROTABSPEED命令中考虑两个转台,ROTABSPEED <wspeed>[,<vspeed>],其中<wspeed>是转台一,可选的<vspeed>是转台二。
ROTABSPEED/ 50,40
带有堆叠式转台的系统的一个示例是用于影像系统的Optive CMM。
更多信息:
