以下旋转台命令用于支持在 CNC 机床工具上使用 PC-DMIS/NC(数控),特别指定的情况除外。但您亦可在常用的 CMM 测量例程中使用这些命令。有关如何将CNC机器与PC-DMIS一起使用的更多信息,请参阅PC-DMIS / NC帮助文件。
忽略转台
当转台被定义使用,PC-DMIS通常假设在转台上零件测量的位置使用。实质上,PC-DMIS 确实希望您使用转台。
使用IGNOREROTAB命令,您可以确定测量例程是否使用转台。
插入 | 参数更改 | 测头 | 忽略转台菜单项在测量例程中插入 IGNOREROTAB 命令。选项如下:
忽略转台/关
此命令表示PC-DMIS不会忽略转台。在这种情况下,PC-DMIS用测量机转台的校验数据来 这是默认状态。如果要使用转台测量零件,则无需添加此命令。
忽略转台/关
忽略转台/开
此命令表示PC-DMIS会忽略转台。因此,PC-DMIS收集的测量数据没有应用旋转台调整。当您要测量的零件放在CMM台面而不是转台上时,可能会使用此方法。即使转台存在,也可以不使用转台测量零件。
忽略转台/开
忽略转台/校准
此命令表示PC-DMIS会忽略转台。要校准转台时,您可以使用该命令。
如何使用测量例程校准转台
要校准转台,请执行以下步骤:
在转台上安置一个合适的校验物(如一个球)。
将IGNOREROTAB/CALIBRATION命令添加到您的测量例程。
在转台的三个或多个位置测量球体。
通过生成的球体中心构造一个平面。
创建坐标系,以将此构造的平面调整到转台的旋转轴。
通过生成的球体中心构造一个圆。
一旦构造了平面和圆,则可以使用并输入CALIBRATEROTAB命令。
输入 校验转台 命令。若要插入命令,请选择插入 | 校准 | 特征转台菜单项。
CALIBRATEROTAB/PLANE=TABLE_PLN, CIRCLE=TABLE_CIR,
MEAS/XYZ=0,0,0, MEAS/IJK=0,0,0
此命令可使相应的测量例程在执行测量例程的过程中校验旋转台。
按命令上的F9显示校准转台对话框。
校验转台对话框
从构造平面列表,选择第4步中构造的平面。从构造圆列表,选择第6步中构造的圆。
单击确定。PC-DMIS使用构造特征更新命令
执行测量例程时,PC-DMIS 使用构造特征以更新转台校准数据。命令块的 MEAS/XYZ 和 MEAS/IJK 部分应显示转台旋转中心点和平面的结果。
有关如何设定转台的信息,请参阅“设置首选项”一章中的“定义转台”主题。
转台转到激活角度(在PC-DMIS NC中不支持)
测量机的实际转台角度和测量例程指定的活动角度不总是匹配。操作 | 将转台旋转至活动角度菜单项使转台自动旋转,直至角度与在测量例程光标位置的活动角度相匹配。
更多信息:
