扫描速度框用于更改测量机扫描零件的速度。根据设置选项对话框的零件/测量机选项卡中的显示绝对速度复选框的状态,关节速度为绝对速度(毫米/秒),或者测量机定义最大速度的百分比。
该选项在“编辑”窗口中的命令行为:
SCANSPEED/nnn.nnnn
其中,nnn.nnnn 是速度数值。
扫描采用已定义执行模式(参阅“扫描零件”一章中的“执行控制区域”主题中讨论的“已定义”),扫描速度对于以指定的增量取得数据非常关键。若指定的扫描速度很高,CMM 可能会以您请求的速度扫描,但 CMM 的数据可能不会以您指定的增量进行间隔。
假设在定义模式下,CMM 以每 20 毫秒一次触测的速度收集数据。若指定的增量(测点的最小间距)为0.5 毫米,扫描速度为 75 毫米/秒,则 CMM 将每隔 1.5 毫米返回一个点。为防止出现这种情况,您可以将扫描速度降低至 15 毫米/秒或 20 毫米/秒,同时触测速度仍为1 次触测/20 毫秒,则会满足您的需求。
对于以上情况,PC-DMIS 将显示一条消息,警告您无法以指定的扫描速度来测量所提供的增量。然后,将要求您减小扫描速度或增大增量。
此时,您可以选择扫描速度设置,将其更改为适当的扫描速度。
