“扫描”对话框(插入 | 扫描)中执行选项卡上此区域中的选项不适用于所有扫描类型。例如,手动扫描只能使用其中的个别选项。
执行列表
此列表可让您确定 PC-DMIS 在获取扫描后将如何执行扫描。
常规 - PC-DMIS 以常规方式执行扫描;它会在测头接触到零件时触发测点。
如果执行 DCC 扫描,PC-DMIS 会在缝合扫描模式中的每个获取位置采集点,并保存最新测量数据。显示的标称值会与获取扫描时的标称值相同,并且不能使用其他“标称值”模式重新计算。
重新获取 - PC-DMIS 以获取的方式执行扫描。获取的所有测量数据将替换新测量数据。根据标称值模式重新计算标称值(参考“标称值模式”)。重新获取完全忽略路径定义选项卡中的设置并重新获取所经过的路径。
如果要重新获取 DCC 扫描,PC-DMIS 将从头重新获取扫描,而不是在获取位置采集测点(如同它在“常规”模式中一样操作)。
定义 - PC-DMIS允许控制柜‘定义’扫描。PC-DMIS从编辑器中收集所有的触测位置并将其发送到控制柜中用于扫描。然后,控制器将对路径加以调整,使测头通过所有测点。接着,将按照所提供的增量减少数据,并用新数据替换所有旧的测定数据。
如果在脱机生成扫描后使用此选项,则将在每次驱动 CMM 时使用从 CAD 中获取的标称位置。
此种模式只有在使用能执行连续接触扫描的模拟测头时,已定义选项才变为可用。
周边扫描的定义模式并不支持避开孔。在这种执行模式下需要确保在你的扫描线路径上没有任何的孔,如果有的话,既可以调节你的周边扫描线路径,也可以切换到普通执行模式。
安全平面复选框
安全平面复选框可用于在进行第一次触测前,相对于当前坐标系统和零件原点在预定距离处插入一条安全平面移动命令。
测量完扫描中的最后一点后,测头应保持测头深度直至被下一个特征调用。由于减少了定义中间移动的需要,故使用安全平面可减少编程时间。(有关安全平面的其他信息,请参考“设置首选项”一章中的“参数设置:安全平面选项卡”。)该选项仅适用于 DCC 扫描。
单点复选框
单点复选框可用于将每次触测当作单个测定点。
如果选中此选项,PC-DMIS 将在每个测定点处进行一次触测,并将其插入测量例程。这一操作顺序将在减少手动扫描后发生。如果以 DCC 模式扫描,将在获取扫描后发生。
自动移动复选框
自动移动复选框可以为每个扫描启用自动移动。选中后,您可以在自动移动框中键入移动的距离。
开线、闭线、片区、截面、周边和基本扫描轴
对于这些扫描类型,PC-DMIS 将
在扫描起点上方指定距离产生一次自动移动。
运行扫描。
在最后一个扫描点上方指定距离再产生一次自动移动。
基本扫描圆、柱体和中心
对于这些扫描类型,PC-DMIS 将
在扫描开始之前,在特征质心上方指定距离产生一次自动移动。
执行扫描。
在扫描结束之后,在特征质心上方指定距离再产生一次自动移动。
测头补偿复选框
侧头补偿复选框可让您确定 PC-DMIS 是否为此特定扫描打开测头补偿。
很多时候操作者不需要执行补偿,而使用查找标称值操作补偿是自动的。但若您没有 CAD 且想对某零件实施逆向工程,则应选择此复选框。
CAD 补偿复选框
这个复选框决定PC-DMIS对于每个点从数学模型上是否使用3维矢量补偿。假如不选,PC-DMIS使用2维切割平面。
如果在标称值方法区域的列表中选择查找标称值,或者如果在“图形显示”窗口中单击 CAD 模型,此复选框将变为可用状态。
内边界复选框
内边界复选框可以确定 PC-DMIS 将执行内部周边扫描还是外部周边扫描。
如果选中,PC-DMIS 将执行内部周边扫描。
如果取消选中,PC-DMIS 将执行外部周边扫描。
有关内部或外部扫描的说明,请参见“执行周边高级扫描”主题。
使用 COP 复选框
此复选框确定扫是否也将描过的点加入到现有的点云 (COP) 命令。如果您选择此复选框,您即可键入为要向其中添加最新扫描点的 COP 命令的 ID。若 COP 命令不存在,PC-DMIS 会提示您是否生成这条命令。
更多的点云命令,可以进入PC-DMIS激光文档中有更详细的描述。
