从端口选项卡(编辑 | 喜好设定 | 测头更换架)中的活动测头更换架清单中选择合适的测头更换架。
单击端口号左边的加号 (+)。PC-DMIS 会显示一个默认的“(无测头)”项目。
双击或右击“(无测头)”项。此时将显示一个列表:
为每个端口分配对应的测头文件或扩展。(要从端口中移除测头文件或扩展,可双击它们,然后从清单中选择“(无测头)”项目。)
选择端口号,然后单击编辑端口数据按钮。屏幕上将出现测头更换架端口数据对话框。有关此对话框的使用说明,请参阅“手动编辑端口数据”。
从端口类型列表中指定端口将容纳的硬件类型:
若要槽容纳测头,则选择附加测头。
若要槽容纳测头扩展,则选择仅扩展。
如果端口为空,请选择未定义。
对于某些测头更换架,可从此列表中选择特定的插入项。
输入端口号的 X、Y 和 Z 值定义端口的 XYZ 位置。
若使用的是 ACR1 或 TESASTAR-R / HR-R 测头更换架,且定义的端口类型为仅扩展,请在底部接头的旋转角度(度)框中输入值。您亦可定义空扩展区域中的 X、Y 和 Z 框,来定义扩展底部的 XYZ 位置。
定义需要的放下前和抓取前的安全距离。关于更多信息,参考“关于端口的安全距离”。
单击确定接受您的更改。
每个测头配置必须使用测量机臂和加载活动测头选项加载到槽里。(不要将测头手动插入测头架。)
扩展在制造过程中并未达到必需的公差要求,若未经过重新校验,则无法进行互换。因此,如果您已针对某一具体扩展对端口进行设置,而您又想让端口容纳另一个扩展(甚至是一个尺寸相同的扩展),则需要针对新扩展对端口进行重新校验。
