PC-DMIS设置编辑器应用程序中的注册表项存储PC-DMIS中的大多数设置。但是,PC-DMIS还将信息存储在具有.dat扩展名的数据文件中。
您可以在文本编辑器中编辑其中一些文件,但只能在PC-DMIS中编辑其中的许多文件。如果要将相应的PC-DMIS功能恢复为其原始状态,可以删除某些数据文件。
以下信息详细介绍了许多可用的数据文件、它们的文件位置、是否可以在文本编辑器中编辑它们以及它们在计算机上的储存位置。在文件位置的描述中,<用户名>是用于登录Windows的名称。
PC-DMIS 符合 Windows 所需的用于存储用户文件的当前操作系统标准。
首次运行 PC-DMIS 时,其会将几个 .dat 文件从安装 PC-DMIS 的文件夹中复制到 AppData 用户文件夹中。随后,PC-DMIS 将使用该文件夹中的用户专用文件。但是,如果您具有管理员权限,可根据需要修改初始出厂文件。
以下描述中文件名旁边的星号字符 (*) 表示安装目录中存在初始出厂文件。
您可使用PC-DMIS设置编辑器应用程序备份、还原或清除使用者专用文件和设置。我们建议您使用PC-DMIS设置编辑器中提供的工具,而不是自行手动删除或还原个人文件。更多信息,请参见PC-DMIS设置编辑器文件。
不建议或不支持手动将数据文件移动或复制到不同版本的PC-DMIS。
有关文件位置的更多信息,请参阅“了解文件位置”。
colors.dat
该文件保存修改后的编辑窗口颜色。PC-DMIS只在修改编辑窗口颜色后生成这个文件。退出PC-DMIS时,它会创建此文件。
您无法在文本编辑器中编辑此文件。
如果删除此文件,则“编辑”窗口颜色将恢复为其默认设置。
有关如何定义颜色的信息,请参阅“设置首选项”一章中的“定义编辑窗口颜色”。
文件位置: C:\Users\<用户名称>\AppData\Local\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1
CustomMenuItem.dat
此文件包含自定义对话框(视图 | 工具栏 | 自定义)的菜单选项卡内用户定义的命令列表中默认项目与用户定义的项目的相关信息。
您无法在文本编辑器中编辑此文件。
如果同时删除CustomMenuItem.dat和toolbar.dat,则PC-DMIS将删除在自定义对话框和任何自定义工具栏中进行的任何用户定义的自定义。如果加载具有自定义项的toolbar.dat文件,PC-DMIS将重新生成自定义项。
有关详细信息,请参阅“浏览用户界面”一章中的“自定义用户界面”。
DefaultDimensionColors.dat
每次修改编辑尺寸颜色对话框(编辑 | 图形显示窗口 | 尺寸颜色),PC-DMIS 就会自动创建并修改该文件。
此文件包含尺寸颜色信息:
定义尺寸的颜色限制
确定公差颜色是否显示在两个方向上
定义PC-DMIS用于尺寸仍在公差范围内的颜色,百分比从1到40
定义当尺寸超出公差(显示为负值)时所显示的颜色
定义当尺寸超出公差(显示为正值)时所显示的颜色
确定 PC-DMIS 是否在尺寸颜色窗口(颜色栏)中将公差作为偏差百分比显示
您无法在文本编辑器中编辑此文件。
文件位置: C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1
elogo.dat *
此文件控制编辑窗口最后一页页脚的格式。
您可以在文本编辑器中编辑此文件。
不要删除此文件。如果删除此文件,PC-DMIS将从“编辑”窗口的最后一页删除页脚。
有关更多信息,请参见“使用编辑窗口”一章中的“修改编辑窗口的页眉和页脚”。
文件位置: 在您安装了PC-DMIS的目录中。
executebarstate.dat
此文件包含测量例程执行期间工具栏和可停靠窗口的布局。PC-DMIS在重新加载这两个文件(gbarstate.dat和executebarstate.dat)时以及开始和完成测量例程执行时来回切换。
您无法在文本编辑器中编辑此文件。
如果删除此文件,PC-DMIS将恢复默认布局。
gbarstate.dat
此文件包含测量例程内(但非测量例程执行期间)的工具栏和可停靠窗口的布局。
您无法在文本编辑器中编辑此文件。
header.dat *
这个文件控制除第一页之外的所有编辑窗口页面的页眉格式。
您可以在文本编辑器中编辑此文件。
不要删除此文件。如果删除此文件,PC-DMIS将从“编辑”窗口的受影响页面中删除标题。
illumination.dat
此文件用于影像测量机。它存储定义的照明快速设置。照明快速设置包含有关机器灯泡、哪些灯泡打开以及亮度的信息。
您无法在文本编辑器中编辑此文件。
如果删除此文件,任何自定义快速设置都将丢失,尽管PC-DMIS会使用一些默认快速设置重新创建此文件。
layout#.dat
这些文件保存窗口布局工具栏中所保存的具体布局的相关信息。每个存储的布局都有一个文件,类似于gbarstate.dat文件。PC-DMIS自动为每个新布局增加 "#"。
您无法在文本编辑器中编辑这些文件。
如果删除特定布局#.dat文件,PC-DMIS将从窗口布局工具栏中删除相关布局按钮。
有关更多信息,请参见“使用工具栏”一章中的“窗口布局工具栏”。
layouttoolbar.dat
使用窗口布局工具栏保存布局时,此文件包含布局列表。
您无法在文本编辑器中编辑此文件。
如果删除此文件,PC-DMIS将从窗口布局工具栏中删除布局。
LIGHTINGMATERIALS.DAT
此文件定义default.txt中默认系统定义的照明和材料设置的相对路径。CAD 和图形设置对话框(编辑 | 图形显示窗口 | 照明和材料)的存档选项卡中会显示 DEFAULT。注意,default.txt 是不可读的。
该文件起始处的注释说明文件格式。在文件中,字符“L”、“M”和“U”指定每个项目出现的列表(“L”表示照明,“M”表示材料,“U”表示用户调用)。
您可以在文本编辑器中编辑此文件。
不要删除此文件。如果删除此文件,则会导致CAD和图形设置对话框对照明或材料文件一无所知。然后,您需要手动重新创建文件或重新安装PC-DMIS。
logo.dat *
这个文件控制编辑窗口第一页的页眉格式。
您可以在文本编辑器中编辑此文件。
不要删除此文件。如果删除此文件,PC-DMIS将从“编辑”窗口的第一页删除页眉。
MACHINE.DAT *
此文件定义虚拟机定义。虚拟机在“图形显示”窗口中活动表示实体机的情况。
不要修改这个文件。作为替代,使用usermachine.dat文件自定义MACHINE.DAT条目。
不要删除此文件。如果删除此文件,则机器型号将不可用。
menu_language.dat
这个文件保存用户自定义菜单。在文件名中,<语言>是用于显示PC-DMIS的语言的三字母语言代码。
您无法在文本编辑器中编辑此文件。
如果删除此文件,PC-DMIS将删除所有自定义菜单。
MessageBoxOptions.dat
此文件包含所有已经关闭的警告信息列表。
您无法在文本编辑器中编辑此文件。
如果删除此文件,则会再次出现所有警告消息。
PROBE.DAT *
当您使用测头实用工具对话框(插入 | 硬件定义 | 测头)创建测头组件时,此文件定义PC-DMIS中可用的组件。
不要修改这个文件。作为替代,使用usrprobe.dat文件创建或显示自定义测头组件。
不要删除此文件。如果删除此文件,则这些组件将变为不可用。
PROBECHANGER.DAT
此文件定义虚拟测头更换架的定义。“图形显示”窗口中活动显示虚拟测头更换架,并显示在体积空间中用于碰撞检测。它是实际的测头更换架的表现。
不要修改这个文件。使用PC-DMIS提供的工具来定义动画测头更换器。
不要删除此文件。如果删除此文件,则测头更换架型号将不可用。
QUICKFIX.DAT *
此文件显示所有“图形显示”窗口中添加的快速夹具:
您可以在文本编辑器中编辑此文件。
不要删除此文件。如果删除此文件,PC-DMIS将删除可用的快速夹具项目库,这使得无法使用这些文件。
ReportingToolbar.dat
这个文件包含报告工具栏上的保存报告模板和定制报告清单。
您无法在文本编辑器中编辑此文件。
如果删除这个文件,PC-DMIS会移除任何报告工具栏中的保存项。
TablesOnly.dat
此文件定义可用的虚拟表。其包含表清单,并定义每个表的宽度、长度和高度,用逗号分隔。值以毫米为单位。
您可以在文本编辑器中编辑此文件。
要编辑此值并显示虚拟表,请参阅“定义硬件”一章中的“定义测量机”。
TemplRepPickerList.dat
此文件包含您添加到报告模板对话框的报告模板的列表。要打开对话框,请单击报告窗口(视图 | 报告窗口)中报告工具栏上的模板选择图标。
您可以在文本编辑器中编辑此文件。
如果删除此文件,PC-DMIS将从报告模板对话框中删除这些模板,但不会删除实际的报告模板。
tool.dat
当您要校准测头时,此文件定义了所需的校准工件。
您无法在文本编辑器中编辑此文件。
toolbar.dat
这个文件包含所有自定义的工具栏标识(按钮)和名称。PC-DMIS在自定义或创建工具栏时创建这个文件。
您无法在文本编辑器中编辑此文件。
如果删除此文件,PC-DMIS将删除所有自定义工具栏。
UserLightingMaterials.dat *
只要您使用CAD和图形设置对话框(编辑 | 图形显示窗口 | 照明和材料)中的存档选项卡来保存照明和材料设置的自定义用户配置,PC-DMIS就会自动创建此文件。与 LIGHTINGMATERIALS.DAT 文件一样,它定义了您保存的任何自定义配置设置文件的相对路径。
您可以在文本编辑器中编辑此文件。
usermachine.dat
此文件定义自定义激活测量机。您还可以从MACHINE.DAT复制测量机(列为项目),将信息粘贴到此文件中,并直接在文件内部或从加载虚拟机对话框(插入 | 硬件定义 |测量机)自定义测量机。每当您稍后访问该对话框,PC-DMIS会在显示可用测量机时读取此文件以及MACHINE.DAT文件。
如果删除此文件,PC-DMIS将删除所有自定义测量机。
有关更多信息,请参阅“定义硬件”一章中的“编辑 usermachine.dat 数据文件”。
usrprobe.dat *
您必须手动创建此文件。然后您可以从 PROBE.DAT 中复制测头信息并将其粘贴到此文件中,再根据需要自定义信息。PC-DMIS 在测头工具对话框(插入 | 硬件定义 | 测头)中显示测头时将读取此文件和 PROBE.DAT 文件。
如果删除此文件,PC-DMIS将删除自定义测头信息。
userquickfix.dat
此文件定义快速夹具对话框(插入 | 硬件定义 | 快速夹具)的可用夹具列表中的自定义快速夹具。您也可从 QUICKFIX.DAT 复制夹具(列为项目),然后将信息粘贴至此文件。然后,您可在文件内直接自定义这些夹具,也可以使用快速夹具对话框创建新的自定义夹具。只要稍后访问该对话框,PC-DMIS 就会在显示可用夹具时读取此文件和 QUICKFIX.DAT 文件。
如果删除此文件,PC-DMIS将删除所有自定义夹具。
