前述主题的逻辑思想和 SP25 测头系统比较相似,这里可以借鉴。此更换架可以夹持两个不同类型的测头组件。一种类型校验时卡端口处于空置状态,另一种类型在校验时卡端口要插入一个标准块。
此部分将不再讨论前面的SP600,TP2,TP20和TP200,因为SP25更换架系统将使用如下系统。
SP25M
SM25-x
SH25-x
有关 SP25M 和 FCR-25 系统的信息,单击以下图标。需要连接因特网以查看以下内容:
SP25M 系统可应用到探针长度/重量各异的五类不同的 SM25 模块,TP20 采用第六类模块。它们均使用相同的 SP25M 测头主体。
SM25-1 模块 - 此模块仅接受 SH25-1 探针座。它用于 20 mm 与 50 mm 之间的探针长度。
SM25-2 模块 - 此模块仅接受 SH25-2 探针座。它用于 50 mm 与 105 mm 之间的探针长度。
SM25-3 模块 - 此模块仅接受 SH25-3 探针座。它用于 120 mm 与 200 mm 之间的探针长度。
SM25-4 模块 - 此模块仅接受 SH25-4 探针座。它用于 220 mm 与 400 mm 之间的探针长度。
SM25-5 模块 - 此模块仅接受 SH25-5 探针座。它支持探针直线长度,其范围与 SM25-2 大致相同。但是,它专为垂直连接的探针的改进处理(即曲柄探针设置)而设计。曲柄探针的最大长度取决于与所连接的探针座的距离。最大曲柄探针长度形成锥形,从向下 15 mm 处的 105 mm 到向下 80 mm 处的 20 mm。
TM25-20 模块 - 此模块仅接受 TP20 触发式测头,因此不支持扫描。
上述任一 SM25-x 模块均有单独触发探测功能及扫描功能。
更多信息:
