使用高级式 ClearanceCube 定义对话框(操作 | 图形显示窗口 | ClearanceCube)上的尺寸选项卡自定义个别轴上与 CAD 模型的距离或者个别轴上特定坐标处的距离。最初,如果您输入一个值,则六个面中的每个面均会被指定简单式对话框中的偏置值。
也可以在“图形显示”窗口拖动鼠标,更改 ClearanceCube 的大小。
标记显示 ClearanceCube 工具栏,或点击ClearanceCube上的显示ClearanceCube图标。
从 ClearanceCube 工具栏,单击调整 ClearanceCube 大小图标以使能够调整 ClearanceCube 的大小。
将鼠标停留在 ClearanceCube 的一个面上加以强调。
然后单击并拖曳 ClearanceCube 至新的位置。这将成为所选面的新的偏置值。
ClearanceCube定义对话框- 尺寸标签页
CAD 模型 - 此区域可用于设置距六个边偏置距离处的 ClearanceCube 的大小。
最小 XYZ 框 - 这些框可设置 ClearanceCube 与 XMINUS、YMINUS 和 ZMINUS 边之间的偏置距离。
最大 XYZ 框 - 这些框可设置 ClearanceCube 与 XPLUS、YPLUS 和 ZPLUS 边之间的偏置距离。
非 CAD 模型区域 - 您可以使用此区域为无 CAD 模型的测量例程定义 ClearanceCube 的大小。要为此类测量例程定义 ClearanceCube,请选择覆盖 CAD ClearanceCube 复选框。如果不满足此选项的要求,将出现以下消息,列出覆盖 ClearanceCube 之前必须完成的条件:
完成以下项目后,可覆盖 CAD ClearanceCube:
1. 测量程序中存在坐标系。
2. 已设置 CAD 等效零件。
要设置 CAD 等效零件,请选择:操作 | 图形显示窗口 | CAD 等效零件。
覆盖 CAD ClearanceCube 消息
要处理此消息,请执行以下操作:
在测量例程中建立至少一个坐标系(而不是 STARTUP)。有关如何建立坐标系的说明,请参见“创建和使用坐标系”。
如消息中所述设置 CAD = 零件选项(即使无 CAD 模型)。有关如何设置此选项的更多信息,请参见“使 CAD 等于测量的零件数据”。
要定义 ClearanceCube 的大小:
在覆盖 CAD ClearanceCube 复选框下的列表中,选择坐标系 ID。
。执行以下一项操作:
在与所选坐标系相对的最小 XYZ 和最大 XYZ 框中手动输入 ClearanceCube 的位置值。
使 PC-DMIS 自动创建位置值。(此选项仅在 PC-DMIS 处于在线模式时才可用。)要执行此操作:
单击读取点()按钮。屏幕上将出现以下讯息:
调整测头(测尖)位置,定义 ClearanceCube 棱角(正面左下角)。
其中,测尖是“编辑”窗口中光标当前位置处的测头测尖。
确保要使用的测头测尖是显示在消息中的测尖。若要更改测头测尖,单击取消,在“编辑”窗口中选择所需测头测尖,然后再单击读取点()按钮。
在 ClearanceCube 的正面左下角处固定测头测尖,然后单击确定(或按操纵盒上的完成按钮)。屏幕上将出现以下讯息:
调整测头(测尖)位置,定义 ClearanceCube 棱角(后面右上角)。
上述信息中的(测尖)是“编辑”窗口中光标当前位置处的测头测尖。
在 ClearanceCube 的后面由上角处固定测头测尖,然后单击确定(或按操纵盒上的完成按钮)。PC-DMIS 在最小 XYZ 和最大 XYZ 框中自动填写数值并绘制 ClearanceCube。
预览区域 - CAD 预览显示偏置修改的效果,并调整 ClearanceCube 预览的大小。
激活 ClearanceCube 移动 - 有关此复选框的详细信息,请参见“(简单)ClearanceCube定义”。
显示 ClearanceCube - 有关此复选框的详细信息,请参见“(简单)ClearanceCube定义”。
调整 ClearanceCube 的大小 - 有关此复选框的详细信息,请参见“(简单)ClearanceCube定义”。
简单 - 此按钮可用来将 ClearanceCube 定义对话框重设为初始的简化状态。
