从编辑 | 首选项 | 设置 ClearanceCube... 菜单或单击 Clearance Cube 定义按钮从 ClearanceCube 工具栏访问 ClearanceCube 定义对话框后,会打开以下简化界面:
ClearanceCube定义对话框
该对话框包含以下突出标签:
偏置值 - 确定与 CAD 模型六个边的距离,其中 PC-DMIS 将绘制 ClearanceCube。它保存在当前测量例程中。青色矩形表示 PC-DMIS 假设零件所在的曲面。PC-DMIS 采用与测量例程相同的测量单位。因此,值 1 可表示 1 毫米或 1 英寸,这取决于创建测量例程时初步选择的选项。增加偏置值将会增加 ClearanceCube 的大小。若所有面的偏置值不同,此框将显示 "N/A"。若您在高级对话框中修改了特定面的偏置距离,然后返回至简单对话框,则可能会生成这种结果。若想要使所有面的偏置距离相同,键入一个新值即可。
激活 ClearanceCube 运动 - 确定测量例程是否使用 ClearanceCube 进行运动。当启用 ClearanceCube 运动时,安全平面将禁用,添加到测量例程的新特征的 ClearanceCube 属性将在高级式 ClearanceCube 定义对话框的状态选项卡上被设置为“开”。若想要使现有的特征使用 ClearanceCube 运动,将需要手动将其 ClearanceCube 属性设置为“开”。您也可以从 ClearanceCube 工具栏或单击激活 ClearanceCube 运动图标打开或关闭运动。
运动顺序
活动时,运动顺序如下:
特征测量中的任何移动均可与之后选项结合使用,该选项位于“自动特征”命令内的AVOIDANCE/MOVE 命令中。
测量例程中以及最近测量特征与下一个特征测量命令或最后一个命令(若为测量例程中的最后一个特征测量命令)之间的任何移动或运动命令。这包括作为特殊情况处理的任何测尖更换命令。
ClearanceCube 以及 ClearanceCube 周围的任何运动,以将测头置于与要测量的下一特征具有清晰路径的位置。这些是这种增强方案的计划运动。请注意,已计算并执行这些命令,但是未将这些命令添加至测量例程中。将在每次执行时计算这些命令。每个特征均有指定的初始 ClearanceCube 面。若无移动命令并已启用激活 ClearanceCube 运动,则表示此为从此特征至 ClearanceCube 初始移动所在的面。
特征测量中的任何移动均可与之前选项结合使用,该选项位于下一个“自动特征”命令内的AVOIDANCE/MOVE 命令中。
若已启用激活 ClearanceCube 移动,则将禁用测量例程的所有安全平面功能。CearanceCube 运动和安全平面不可在同一个测量例程中并存。确保在执行测量例程之前检查是否存在碰撞情况。请参见“检测碰撞”一章。
显示 ClearanceCube - 此复选框可确定是否在“图形显示”窗口中绘制 ClearanceCube。您也可以单击显示 ClearanceCube 图标,从 ClearanceCube 工具栏执行此操作。如果此选项已被启用,这样做也可启用下述调整 ClearanceCube 大小选项。
调整 ClearanceCube 大小 - 此复选框可将 ClearanceCube 置于调整大小模式中。当处于调整大小模式且 ClearanceCube 为可见时,您可以单击并拖动 ClearanceCube 的一个面,然后以此方式设置每条轴的偏置距离。红色突出显示表示要拖动的面。您也可以单击调整 ClearanceCube 大小图标,从 ClearanceCube 工具栏执行此操作。启用显示 ClearanceCube 选项后,方可使用此选项。
您也可以使用操作 | 图形显示窗口 | ClearanceCube 子菜单来切换上述激活、显示和调整大小选项。
