使用高级式 ClearanceCube 定义对话框(操作 | 图形显示窗口 | ClearanceCube)上的状态选项卡可快速查看并编辑哪些特征将使用 ClearanceCube 运动及哪些特征不使用此运动。
ClearanceCube定义对话框- 状态标签页
特征列表 - 此列表包括四列:
特征 - 此列列出了测量例程中的每一个特征。
活动 - 此列确定 ClearanceCube运动是否用于每个特征。如果设置为ON,则 ClearanceCube运动用于相应特征。如果设置为OFF,则 ClearanceCube运动不适用。
开始 - 如果活动设置为ON,这将确定特征测量前要移动至的 ClearanceCube面。如果您需要特征只发生结束运动,则也可以设置特定的开始单元格为OFF。
结束 - 如果活动设置为ON,这将确定特征测量后要移动至的 ClearanceCube面。如果您需要特征只发生开始运动,则也可以设置特定的结束单元格为OFF。
直接将值键入相应的单元格,可以轻松更改活动,起始和结束值,或者您可以右击,从出现的快捷菜单中选择。
激活ClearanceCube运动 - 已在“(简单)ClearanceCube定义”主题中讨论。
显示ClearanceCube - 已在“(简单)ClearanceCube定义”主题中讨论。
调整ClearanceCube大小 - 已在“(简单)ClearanceCube定义”主题中讨论。
简单 - 此按钮将对话框向后设置为其最初的简单状态。
ClearanceCube快捷键菜单
除了使用此选项卡,如果在编辑窗口内右击特征,出现的快捷菜单中也有 ClearanceCube 快捷子菜单,可以为具体特征激活和禁用 ClearanceCube 运动或者选择要使用的具体偏置面。更多信息请在“使用快捷键和快捷菜单”章节参见“命令模式快捷菜单”。
ClearanceCube运动示例
假设您需要测量这五个孔作为圆特征。注意,前四个孔位于Z+面,圆5位于Y-面。
如果在创建圆前打开ClearanceCube运动,在圆创建后的状态标签页将为如下:
特征 |
活动 |
启动 |
末端 |
CIR1 |
开 |
Z+ |
Z+ |
CIR2 |
开 |
Z+ |
Z+ |
CIR3 |
开 |
Z+ |
Z+ |
CIR4 |
开 |
Z+ |
Z+ |
圆5 |
开 |
-Y |
-Y |
这意味着在每个特征的开始和结束,从圆1到圆4,测头运动将跳至Z+ClearanceCube偏置,接着在测量圆5前,测头运动将移动至Y-偏置。
但是,对于从圆1到圆4,在每次测量开始前和结束后跳至Z+偏置距离将产生一些浪费性的运动,如果偏置设置得过高的话。现在,假设您只想在圆1之前和圆4之后移动至Z+距离,并且要在每个圆之间使用短一些的移动/点命令。则可以将列表如此设置,轻松地在状态标签页关闭特征测量的全部或部分ClearanceCube运动。
特征 |
活动 |
启动 |
末端 |
CIR1 |
开 |
Z+ |
关 |
CIR2 |
关 |
Z+ |
Z+ |
CIR3 |
关 |
Z+ |
Z+ |
CIR4 |
开 |
关 |
Z+ |
圆5 |
开 |
-Y |
-Y |
因此,ClearanceCube运动将在圆1特征测量之前进行,并在圆4特征测量之后再次进行,如此图所示,其中红色的虚线表明ClearanceCube运动,黄色的实线表明在圆1和圆4之间使用的移动/点命令。
