“编辑”窗口内包含组成测量例程的所有命令。
通过切换不同模式,可更改“编辑”窗口的显示。PC-DMIS 默认启用两种最常见的模式。命令模式与摘要模式。您可以启用第三种模式,即 DMIS 模式,在设置选项对话框(编辑 | 首选项 | 设置)中启用。
概要模式 - 此模式提供测量例程的视觉概要。
命令模式 - 此模式显示每条命令的详细代码视图。
DMIS 模式 - 此模式显示的视图类似于命令模式,但是代码语言是用DMIS编程语言编写的。另外,您没有命令模式下的所有编辑功能。
可单击编辑窗口工具栏上合适的图标在不同模式之间切换。
在每种模式下,您可以使用现有命令并添加新命令,尽管每种模式的功能和使用命令的方法都不同。命令可以包含可编辑和不可编辑的字段。可编辑字段是采用值的字段。某些可编辑字段称为切换字段,允许您在一组预定义的可接受值之间切换。
若在“命令”模式或 DMIS 模式中,按 Tab 将把光标移至下一可编辑字段。从以突出显示颜色(默认为黄色)突出显示的值,可知道当前所在的可编辑字段。
如果处于摘要模式,请右键单击可编辑项目,然后从快捷菜单中选择编辑,然后选择值/表达式文本。然后,您可以键入新值或从列表中选择值。
使用“编辑”窗口
在编辑窗口工具栏上,可对测量例程执行操作并在不同的“编辑”窗口模式之间切换。关于此工具栏的信息,请参见“使用工具栏”一章中的“编辑窗口工具栏”主题。
使用“图形显示”窗口移动到特征
要将光标移动到“编辑”窗口中特定特征的位置,在按住 Ctrl 键的同时单击“图形显示”窗口中的该特征。
