预览窗口功能现在不建议使用,不再进行开发。虽然在软件中仍然存在,以便于有的用户仍然使用,但是状态窗口功能和使用测头读数窗口元素最终将取而代之。请考虑替代使用这些工具。
选择视图 | 其他窗口 | 预览窗口菜单项打开一个窗口,可以预览特征测量结果,然后再真正接受此测量结果。采集测头测点并按键盘上的 End 键(或操纵盒上的“完成”)后,PC-DMIS 在“图形显示”窗口中显示特征并在“预览”窗口中显示特征尺寸信息。
预览窗口显示圆的 X、Y、Z 和直径
此“预览窗口”使用的配色方案与尺寸配色方案相同,可以显示与允许公差的偏差;通过这些颜色可快速确定某个特定测量结果是否在允许的公差范围内(有关如何更改尺寸公差颜色的信息,请参阅“编辑 CAD 显示”一章中的“编辑尺寸颜色”)。
要确定预览窗口中显示的特征信息,只需将“编辑”窗口的光标放在“编辑”窗口中任意特征的命令行上。通常,光标位于“编辑”窗口的最后一个特征上。
下面是对于预览窗口的可用选项。
更多信息:
