您可选择视图 | 检查报告菜单项打开并显示之前采用以下其中一种文件类型保存的检查报告:
.rtf
.xls
.xlsx
.csv
打开检验报告:
选择视图 | 检查报告菜单项,访问打开文件对话框。
从打开对话框中浏览报告储存位置。
使用下拉列表按所需文件类型进行筛选。
如果报告带 .xls、.xlsx 或 .csv 扩展名并且要使用 PC-DMIS 随附的内部 Excel 查看器,标记使用内部 Excel 查看器复选框。
选择要打开的所需文件,然后单击打开。若无程序与 .xls、.xlsx 或 .csv 文件类型相关或者已标记使用内部 Excel 查看器,则 PC-DMIS 将在 PC-DMIS 随附的基本 Excel 查看器中显示该报告。否则,检查报告将显示在于该文件类型相关的任一应用程序中的屏幕上。有关基本 Excel 查看器的信息,请参见以下“使用 Excel 查看器”。
有关检查报告的保存信息,请参见“使用基本文件选项”一章中的“为报告窗口设置输出和打印机选项”主题。
使用 Excel 查看器
PC-DMIS 随附的 Excel 查看器允许您查看 Excel 报告(.xls、.xlsx 或 .csv 文件类型)并对此类报告进行简单的编辑。打开 Excel 查看器后,可使用 Excel 报告:
您可使用文件菜单执行基本文件操作(打开、储存、另存为、打印、关闭)。
您可使用 Windows 菜单排列、切换和执行其他基本窗口操作。
您可在单元格中编辑文本。
您可使用标准基于 Windows 的命令复制 (Ctrl + C)、剪切 (Ctrl + X) 和粘贴 (Ctrl + V) 文本。
您可使用工具栏执行以下标准操作:
显示打开对话框,打开其他 Excel 报告。
保存对报告所作的任何更改。
显示标准窗口的打印对话框,以便您将数据发送至连接的打印机。
将指定的字体应用至所选的文本。
将指定的点大小应用至所选的字体。
将粗体字形应用至所选的文本。
将粗体字形应用至所选的文本。
将下划线字形应用至所选的文本。
将所选的单元格水平对齐至左侧。
将所选的单元格水平对齐至中间。
将所选的单元格水平对齐至右侧。
将所选的单元格垂直对齐至顶端。
将所选的单元格垂直对齐至中间。
将所选的单元格垂直对齐至底端。
