选择文件 | 打印 | 报告窗口打印设置菜单项可显示输出配置对话框。
“输出配置”对话框
您可使用此对话框告知 PC-DMIS 检查报告的发送位置。此对话框所含的以下选项卡可用于将报告发送到文件或打印机,并可将报告作为 DMIS 文件或 Microsoft Excel 文件输出或作为以下任何组合发送:
报告 - 将报告输出发送至文件(.rtf、.pdf 或 .txt)或打印机。有关使用此选项卡的信息,请参见“输出至 RTF、PDF 或默认打印机”。有关使用此选项卡输出至使用表达式的文件的信息,请参见“输出至使用表达式的文件”。
DMIS - 将报告输出发送至 DMIS 输出文件 (.dmo)。有关使用此选项卡的信息,请参见“输出至 DMIS 文件”。
Excel - 将报告输出发送至 Excel 文件(.xls、xlsx 或 .csv)。有关使用此选项卡的信息,请参见“输出至 Excel 文件”。
有关查看保存的检查报告的信息,请参见“使用其他窗口、编辑器和工具”一章中的“查看检查报告”主题。
为已制定的设置参数设置打印选项
只要创建标记组,PC-DMIS 也会显示一个输出配置对话框的实例。该对话框可定义打印选项仅特定于新建的标记组。或者,如果您想使用已定义的且被测量例程普遍使用的打印设置,可选择使用全局打印设置复选框。有关使用标记组的信息,请参见“编辑测量例程”一章中的“创建和执行标记组”。
若要为现有标记组定义打印选项,在“标记组”窗口中选择该标记组,然后选择文件 | 打印 | 报告窗口打印设置。
设置画面比
在“报告”窗口中打印 CAD 绘图时,MaxImageRatio 注册表项可设置屏幕分辨率与打印机分辨率之间的最大图像比例。请参见 PC-DMIS 设置编辑器的报告一节中的最大图像比例 MaxImageRatio 注册表项。
更多信息:
