第8步 - 测量端口 2 / 无插入件
测量 FCR25 测头更换架的端口 2 前,系统会提示您拆除测量端口 3 时所用的模块:
请移走测头主体中的模块,将其推至安全位置并单击“确定”。
点击ok之后机器将开始自动操作.,移动测头体到槽2上面的位置.
移除模块并将测头移动到安全位置之后,单击确定继续该过程
警告:执行此操作时,测量机将移动。为避免受伤,请远离测量机。为避免硬件损坏,请以较低速度运行测量机。
PC-DMIS 将把测头主体移至端口 2 上方的中心位置,如下图所示。(此图亦显示 PC-DMIS 下次提示您新增的模块。)
端口 2 上方的中心位置
若全部端口内没有插件,则测量端口 2 的步骤应用于所有端口。亦可使用不同的顺序(首先是端口 1,之后是端口 2、端口 3)测量端口。
将所需的模块置于端口中并将测头主体缓慢朝模块放下,期间注意不要与端口相碰。
继续降低,直至模块略微由于磁场的吸引力向上跳跃. 观察模块是否直线向上跳(说明是好的调整)或倾斜(说明是调整的不好)。
复位和必要的重复,直到满意对齐,然后单击确定。
遵循提示在槽中放置模块。然后慢慢向模块方向移动测头体,直至模块由于磁力作用被测头体吸起。如果对齐的不太准确,就需要利用控制器重新定位测头体,重复该过程直至获得精确的对齐。
下面的图片展示了如上所述的过程。
缓慢下放测头主体:
模块向上跳动说明对齐良好:
模块摆动说明对齐不优:
进行合适的对齐后,单击确定。显示如下提示:
将测头主体缓慢下放至模块上。若测头上的 LED 点亮,请立即停止并单击“确定”。
当点击OK ,机器将开始小范围的DCC移动来完成测头主体进入模块的执行。
下图显示已经降至 LED 即将点亮位置的测头主体:
请注意测头主体和 SM25-2 模块之间的小缝隙。从此点开始,应继续放低测头主体,LED 点亮后停止放低测头主体。此作业不会立即闭合缝隙。单击确定完成作业过程。
此时,测头主体会自动向下移动剩余行程并使测头模块就位,闭合缝隙。显示如下提示:
尽可能沿着一个轴向移动,请从槽中移走测头并单击“确定”。
将测头从端口中直接移出至此端口前方的位置(如下图所示):
单击确定。端口 2 测量完成。然后,PC-DMIS 将提示您将设定设回初始测头设定:
请还原测头 SP25_4_X_50 的测头配置,然后单击“确定”。
若需要,移除目前模块并新增补充请求测头文件的模块和测尖。完成时单击确定。显示如下提示:
校验过程完成。
该步骤完成 FCR25 测头更换架的校验。下一步描述如何检查校验结果。
