第4步 - 准备校验
此步骤开始 HR-MS(与 LSPX1 配合使用)测头更换架的校准过程。
要开始校准过程,请执行以下操作:
选择测头更换架对话框(编辑 | 喜好设定 | 测头更换架)中的校验选项卡。
从活动测头更换架列表选择测头更换架 1:类型 =HR-MS:
测头更换架对话框 - 校验选项卡
活动测头文件列表中的输入项默认为当前测量例程设置。若不是用于架校验的内容,则选择适当的测头。
活动测尖列表中的输入项默认为当前测量例程设置。若不是用于架校验的内容,则选择用于校验的测尖 ID。通常为 T1A0B0。
点击校验。屏幕上将出现以下消息框:
PC-DMIS
更换架已预先校准过。
如果自上次校准后已移动
,则必须手动触测才能找到它。
如果没有移动,您可以在 DCC 模式下重新校准
它而无需手动触测。
自上次校准后更换架是否已移动?
如果在安装后第一次校准测头更换架,或者如果要将测头更换架移动到新位置,请单击是。如果已将测头更换架卸下并安装在同一位置,请单击否。如果单击是,则 PC-DMIS 会提示您进行手动触测。如果单击否,则在 DCC 模式下启动测头更换架校准。
如果单击是,则会显示以下消息:
请从库位中取下所有测杆吸盘。
打开所有盖子。将盖子向后推动,打开盖子。
随着盖子打开,通过将所有的测针和模块向前移出端口可以将它们拆下。
清空所有测头的端口。
当准备好进行第一次测量时,点击OK。
下一步进行第一个手动触测。
