您也可以按照以下步骤自动校验活动测尖:
访问“编辑”窗口,单击编辑窗口工具栏中的命令模式按钮,将“编辑”窗口置于命令模式下。
从设置工具栏选择要校准的测尖。“编辑”窗口中显示新的 TIP 命令。
PC-DMIS 要求测量您的校验球,才能进行这种类型校验。创建或插入在校验过程中使用的校验工具的测量球或自动球特征。在编辑窗口中,此球必须在 TIP 命令的后面的某个地方出现。
从球特征后的任何一行,访问插入 | 校验 | 单测尖菜单项。
PC-DMIS 将“CALIBRATE ACTIVE TIP WITH FEAT_ID”命令块插入编辑窗口。注意该命令将数据发送至测头文件,而不与实际机器控制器信息交流。
单击该命令块的任意位置,然后按 F9 键。将出现校验测尖对话框。
校验测尖对话框
从球特征列表中,选择所选测尖要测量的球特征。
从标定工具列表中选择所需的校验工具。
如果校验工具在上一次校验后移动过,则选中标定工具已移动复选框。
单击确定更新对校验命令块的更改。例如,以下命令块示例显示校验工具名为 MyTool,该校验要使用的球体特征为 SPH1。
CALIBRATE ACTIVE TIP WITH FEAT_ID=SPH1, QUALTOOL_ID=MyTool, MOVED=NO |
轴 |
理论值 |
测定值 |
偏差 |
标准差 |
x |
.0000 |
8.0080 |
8.0080 |
Y |
.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
Z |
.0000 |
.9500 |
.9500 |
直径 |
2.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
.0000 |
标记此命令块并执行测量例程。PC-DMIS 遇到命令块后校准活动测尖。
