Autocalibrate 命令在测量例程执行过程中自动校验当前测头。执行命令后,PC-DMIS 将开始校准例程。
若要插入此命令,选择插入 | 校准 | 自动校准测头菜单项。
此命令的“编辑”窗口代码显示为:
AUTOCALIBRATE/PROBE, PARAMETER_SET=, QUALTOOL_MOVED=Y/Y/N, CHECK COLLISION=Y/N, SHOW_SUMMARY=Y/N, OVERWRITE_RESULTSFILE=Y/N
PARAMETER_SET= 此字段指定定义的一组测头校验参数的名称。名为ALL-TIPS-WITH-DEFAULTS的默认集合始终可用,并校准为当前测头定义的所有测尖。它使用默认的一组资格参数,这是交互式使用的最后一组参数。要创建自己的参数集,请参见“参数集”。
QUALTOOL_MOVED= 该 字段设置您对计算机询问校验工具是否已移动的回答。可以设置为这三个选项:
YES_DCC - 这意味着校验工具已经移动,但PC-DMIS应该使用DCC采点来尝试锁定校验工具。当将标定工具重新放置于与先前位置几乎相同的位置上时可使用此选项。
YES_MANUAL - 这意味着校验工具已经移动,但是 PC-DMIS 应该让用户手动采点来锁定球。
NO - 这意味着校验工具没有移动。
CHECK COLLISION= 此 YES / NO 字段确定PC-DMIS是否启用腿碰撞检查。如果禁用腿碰撞检查,则此字段设置为NO,您无法更改它。如果您具有垂直机器、垂直校准工具以及不是星形测头的测头,该软件将启用“腿碰撞”检查。
SHOW_SUMMARY= 该 YES / NO 字段确定 PC-DMIS 是否显示校验概要。
OVERWRITE_RESULTSFILE= 该 YES / NO 字段确定 PC-DMIS 覆盖还是附加发送到结果文件中的信息。这是交互校验时引用的结果文件。
在此示例中,AUTOCALIBRATE命令使用名为PARAMSET1的自定义参数集执行校准。ASSIGN命令从命令中获取参数集名称。然后,COMMENT命令在操作员注释中显示参数集名称:
AUTOCALIBRATE/PROBE, PARAMETER_SET=PARAMSET1, QUALTOOL_MOVED=NO,
CHECK COLLISION=Y, SHOW_SUMMARY=NO, OVERWRITE_RESULTSFILE=NO
ASSIGN/AC=GETCOMMAND("自动校准活动测头", "UP", 1)
ASSIGN/PSET=GETTEXT("参数集",0,AC)
注释/运行,否,全屏=否,自动继续=否,
"参数集是" + PSET
您可以在此命令块上按 F9,通过校准测尖或校准测头对话框编辑命令块:
校验测头对话框
如果禁用腿碰撞检查,则检查碰撞复选框不可用且未标记。
您也可以插入一个命令,自动校验主/从机械臂。有关详细信息,请参见“使用主/从模式”一章的“执行自动校验”。
更多信息:
