如果您选择了最佳拟合或者最佳拟合重新补偿该列表将可用。该列表允许您指定最佳拟合的类型。可用类型包括:
LEAST_SQR(最小二乘方)
最大内切
最小外接
最小间隔
固定半径
MIN_BOUND_SPH
这些类型如下所述:
LEAST_SQR
最小二乘方 - 此计算类型提供拟合法,利用此方法可以最小化从数据点到球体的均乘方半径距离。此数量的平方根是均方根 (RMS) 距离。由于均方根距离以平均值为基础,所以某些点到计算球体的距离大于 RMS 距离。
MIN_SEP
最小间隔 - 此计算类型生成的球体位于两个包含数据点的同心圆之间,两个球体的半径差应尽可能小。MIN_SEP 计算使用的 Min/Max 数学值最小化从输入数据到球体的最大误差或偏差。Min/Max 误差是最小间隔的一半。在 Min/Max 球体 Min/Max 误差以外的地方没有输入数据点(或输入特征)。此计算确定所有的输入数据(或输入特征)是否在给定误差范围内。
MAX_INSC
最大内接 - 此计算类型生成数据范围内最大可能直径的空白球体。PC-DMIS 首先计算最小外接球体,并要求最大内接球体的圆心位于其中。这个选项可以用于一个内部球形特征,需要一个匹配的外部球体。例如,若输入数据代表一个内部球体,则此计算返回一个球体,最大外部球体的直径应与球体内部内部拟合。不要对小于 90 度的弧使用此计算类型。
MIN_CIRCSC
最小内接 - 此计算类型生成一个球体,此球体的直径为输入数据或输入特征范围的最小直径。测量一个外部球体时,可以使用这个选项,这个球体可以适合配合的内部球形特征。由此产生的特征将是外部球体适合的最小的内部球体。不要对小于 180 度的弧使用此计算类型。
FIXED_RAD
固定半径 - 此计算类型生成给定直径的球体,球体的定位应最小化从数据点至圆的最大半径距离。MIN_SEP 计算使用的Max/Min 数学式与此类似,但是由于已经提前了解直径,故半径不可变。仅球体的位置可以变化。
MIN_BOUND_SPH
最小约束球体 - 这将计算包含输入点的最小球体。这是 ISO 10360 - XX 验收测试所需的数学类型。输入功能应该是球体,而不是点。
