“评价特征位置”对话框
插入|尺寸|位置菜单选项用于计算从特征到 X、Y、Z 原点且平行于相应轴的距离。计算中还包括特征的直径、角度和矢量。这部分只讲述位置或坐标尺寸。要了解位置度尺寸,请参见“评价位置度”。
计算位置可以使用笛卡尔坐标或极坐标,位置度或框公差。
要在笛卡尔坐标和极坐标之间切换,请选择特征位置对话框中的极角或极半径。
要在 POSITION 和 RECT公差方法之间切换,请参见“评价位置度”尺寸选项。
对于传统的圆和圆柱尺寸以及位置尺寸的RN线,特征解决办法用于计算尺寸。默认为最小二乘方。但可选择使用最小间隔、最大内接、最小外切或固定半径回归算法来解决特征。
FCF 圆度和圆柱度另一方面按照Y14.5标准使用Chebychev代数(最小/最大)计算。由于计算的更改,圆度和圆柱度 FCF 尺寸的计算值一般比传统值稍小。
采用 Chebychev 算法的 FCF 形状尺寸包括平面度和直线度。
更多信息:
使用“位置”选项评价特征:
位置尺寸的默认轴
薄壁件轴
位置选项
位置尺寸的公差
ISO限制及符合
