构造曲线对话框
在 PC-DMIS 中,有两种类型的构造曲线(独立曲线和从属曲线)。下表显示了这两种曲线以及它们必需的输入。所有曲线都需要将一个特征组用作输入。此特征组可以是测量特征组、构造特征组或扫描。输入组必须至少包含四个特征(或是对于扫描包含同样的输入点数)。
构造特征类型 |
编辑窗口中的符号 |
输入特征组数 |
输入 1: |
注释 |
从属曲线 |
从属 |
1 |
至少包括 4 个输入特征的特征组 |
曲线随输入的更改而更新。 编辑曲线可将从属曲线更改为独立曲线。 |
独立曲线 |
独立 |
1 |
至少包括 4 个输入特征的特征组 |
仅使用输入特征进行构造。您可以手动编辑曲线的控制点。 |
从属曲线类型的编辑窗口命令行显示为:
feature_name=FEAT/CURVE, DEPENDENT, num_control_points, num_input_feats, thinning_parameter
构造/曲线,输入类型,输入标识
独立曲线类型编辑窗口命令行显示为:
feature_name=FEAT/CURVE, INDEPENDENT, num_control_points, num_input_feats, thinning_parameter
构造/曲线,
控制点数 =这是定义曲线的控制点数。控制点越多,曲线就会越近似地通过各个特征,但是如果数量太多可能会得到意外的结果。
输入特征数 = 它是曲线要拟合的特征的数量。
这两个参数不能在“编辑”窗口中进行编辑。
输入标识 = 它是包含拟合特征的特征组的标识。
thinning_parameter =下述“精化参数”主题对此进行介绍。
实际的“编辑”报告均以大写字母显示。
更多信息:
