最佳拟合 3D 选项的“编辑”窗口命令行显示为:
坐标/最佳拟合3D,TOG1,创建 权重=是,TOG2,使用比例=是,n1,n2,n3,n4,n5,n6,n7
迭代和重新刺穿CAD=是,公差=n8,最大迭代=n9,
围绕中心,实测_X,实测_Y,实测_Z,理论_X,理论_Y,理论_Z
显示所有输入特征=YES,显示所有参数=YES
标识=
可用字段:
“TOG1” 此字段用于在可用的最佳拟合类型之间切换。
“TOG2”此字段用来选择3D坐标系可用的约束类型。可以应用的选项是仅旋转(仅旋转),旋转且平移(旋转和平移),仅平移(仅平移)。
n1,n2,n3=在X,Y,Z的平移。
n4 - XY平面旋转
n5 - YZ平面旋转
n6 - ZX平面旋转
要注意旋转和平移值应和当前活动坐标系相关联,一般用度来表示角度。
使用比例=如果TOG2设置为最小二乘方,此选项可用。如果设置为是,PC-DMIS计算一个转换(旋转或者平移)和缩放比例,将标称数据与缩放的测量数据最佳匹配。请参见描述使用缩放复选框的“最佳拟合坐标系对话框的说明”。
n7=表示缩放比例。仅在“使用缩放”被设置为“是”时显示。
如果7个数值可见,那么第七个数是比例因子。
旋转中心该区域是和实测与理论的坐标值XYZ相联系的,它是用来表示旋转的中心。只有在TOG2字段中的仅旋转或者旋转平移被选中时,旋转中心设置选项才会出现。MEAS_X, MEAS_Y, 和 MEAS_Z是测量旋转中心的X,Y,Z值。THEO_X, THEO_Y, 和 THEO_Z是理论旋转中心的理论X,Y,Z值。
迭代并重新刺穿CAD=如果设置为是,PC-DMIS将执行迭代最佳拟合坐标系,方法是每次迭代时刺穿CAD几何并调整特征标称值,使用公差=和迭代=的值值来控制结果。若设为否,PC-DMIS 仅执行一次最佳拟合坐标系。请参见描述使用缩放复选框的“最佳拟合坐标系对话框的说明”。
公差=n8。此公差值用于执行迭代并重新刺穿cad操作。只有在迭代并重新刺穿CAD设置为是时才会出现。
迭代=n9。在执行迭代和重新刺穿cad操作时,这是最佳拟合坐标系算法迭代的最大次数。只有在迭代并重新刺穿CAD设置为是时才会出现。
显示所有的输入特征=该选项是让您确定在坐标系代码块中是否显示出参与建立坐标系的特征. 可用的选项为是或否。
显示所有参数=该选项是让您确定是否在坐标系代码块中显示出所有参与建立坐系的特征的参数. 可用的选项为是或否。
如果设置成是,那么PC-DMIS对每一个参与的特征将会显示这样的信息:特征ID,特征类型,尺寸标识,特征 权重,特征被应用.
例如,您可能见到如下的命令行:
标识=圆2,圆,位置,12,2.000000,是
如果设置为否,那么PC-DMIS只显示输入特征的ID,如:
ID = CIR2
ID= 以 "ID=" 开始的每一行表示坐标系中使用的一个输入特征。
