“最佳拟合建坐标系”对话框
以下特征显示在最佳拟合坐标系对话框(插入 | 坐标系 | 新建 | 最佳拟合按钮)中的所有选项卡上:
可用特征列表
可用 特征列表包含坐标系之前测量例程中的所有特征列表。如需完整说明,请参见“对话框说明”和“特征列表框”。
坐标系特征列表
坐标系特征区域列出了从可用特征列表为最佳拟合计算所选择的特征。单击列标题可对每一列进行排序。每个特征 ID 左侧的复选框都可启用或禁用最佳拟合计算中的特征。若选中此复选框,将在计算中使用特征,否则将不使用。
如果选择执行过程中暂停复选框(如下所述),则坐标系将自动重置为包括测量例程执行期间最佳拟合计算中的所有特征。
如果计算得出的偏差大于偏差阈值,则此特征文本将显示为红色。
您可以双击坐标系特征列表中的特定权重因素来修改权重。
您可以双击此特征包括 XYZ 栏中的特定项目,以确定在计算中包括哪些轴。这将显示包括 XYZ 对话框。标记一条轴会在计算中包括此轴。清除一条轴将会不包括此轴。
您无法独立于扫描测点的父级扫描特征来更改其权重和包括 XYZ 设置。每个测点都将使用父级扫描的权重和包括 XYZ 设置。
偏差阈值框
偏差阈值可用于设置计算偏差值的最大可接受值。如果计算得出的偏差大于此阈值,则此特征的文本将在坐标系特征区域中显示为红色。测量单位与系统设置中定义的单位相同。
RMS 错误
显示最近坐标系计算中的 RMS 错误值。
警告区域
警告区域显示最近坐标系计算中的任何错误消息。
计算按钮
计算按钮可使用当前特征和设置更新最佳拟合坐标系计算。
“设置”选项卡
设置选项卡
设置选项卡中包含定义最佳拟合坐标系的最常用的设置。以下特征是特定于此选项卡的:
自由度 (DOF) 区域
DOF 复选框
Tx、Ty、Tz、Rx、Ry 和 Rz 复选框允许您从六个自由度中定义坐标系中所包括的自由度(围绕 X、Y 或 Z 轴旋转,沿着 X、Y 或 Z 方向平移)。修改自由度后,类型列表(2D、3D 和 3D 无旋转等)将依据当前设置自动更新。如果当前的自由度组合与任何预先定义的状况不匹配,则类型将设置为用户定义。相反地,更改类型后,复选框将会更新以进行匹配。
类型
3D 选项使所产生的坐标系成为可同时进行平移和旋转的 3D 坐标系。
3D 无平移选项使产生的坐标系成为可旋转但是不可平移的 3D 坐标系。
3D 无旋转选项使产生的坐标系成为可平移但是不可旋转的 3D 坐标系。
2D 选项使生成的坐标系可在 2D 平面中同时平移和旋转的 2D 坐标系。
2D 无平移选项使产生的坐标系成为可在 2D平面中旋转但是不可平移的 2D 坐标系。
2D 无旋转选项使产生的坐标系成为可在 2D平面中平移但是不可旋转的 2D 坐标系。
2D 平面
2D 平面列表设置计算 2D 坐标系的平面。
如果类型被设为用户定义,PC-DMIS 将自动选择最佳拟合方法区域中的最小二乘法选项。然后,此选项卡上的 2D 平面列表和高级选项卡上的旋转中心选项都将不可用。
只有从类型列表中选择其中一个 2D 选项,2D 平面列表才可用。可用的选项有:ZPLUS、XPLUS、YPLUS、ZMINUS、XMINUS 和 YMINUS。
坐标图像将根据标记的矢量或坐标复选框进行动态更新。
最佳拟合方法区域
最佳拟合方法区域包含用于计算最佳拟合坐标系的数个方法。有关这些方法的信息,请参见“最佳拟合坐标系方法”。
迭代和重新穿刺 CAD 区域
迭代和重新刺穿 CAD - 若选择此复选框,单击确定后,PC-DMIS 将执行迭代最佳拟合坐标系。这将使用公差和最大迭代刺穿 CAD 几何形状并调整带迭代的特征标称值,以控制结果。若清除此复选框,PC-DMIS 仅执行一次最佳拟合坐标系。
公差 - 键入公差值。搜索要刺穿的 CAD 曲面时,PC-DMIS 将使用此公差。公差的测量单位与测量例程中使用的相同。新的标称点变成最接近实际特征的 CAD 点(假定其在公差范围内)。若在到实际特征的距离之内未找到 CAD 曲面,后续迭代将忽略该特征。
最大迭代次数 - 确定最佳拟合坐标系算法要迭代的最大次数。
如果最佳拟合坐标系中所有特征的重新刺穿操作失败,PC-DMIS 将在警告区域中显示错误消息并中止坐标系计算。
高级标签
高级标签
高级选项卡中包括多个专门用于非常见状况的设置。以下特征是特定于此选项卡的:
旋转中心区域
此区域包含两个定义理论与测量旋转中心的框。您可以单击设置在这些字段中自动填入从坐标系特征列表所选择特征的 X、Y 和 Z 值,也可以手动键入您自己的 X、Y 和 Z 值。
理论框包含 2D 和 3D 最佳拟合坐标系的理论旋转中心。
测量框包含 2D 和 3D 最佳拟合坐标系的测量旋转中心。
按下清除按钮可清除这两个字段。
使用缩放复选框
使用缩放复选框在您选择最小二乘法方法之后可用于 2D 或 3D 坐标系。但是对带有指定条件约束的坐标系不可用。
使用缩放时, PC-DMIS 会计算平移(旋转与平移)与将标称数据与缩放测量数据最优匹配的缩放因素。缩放的坐标系也缩放测量例程中所有测量数据与后续测量特征,乘以计算的缩放因素。
一旦对测量例程中的测量数据和特征应用缩放,则不可撤销。仅标记测量例程中一个坐标系上的使用缩放。
用户会发现这个非常有用,例如,根据温度来为一个零件伸缩进行补偿。
创建权重复选框
若选择此复选框,软件会按照控制每个特征的尺寸公差值缩放坐标系特征列表中的权重列中的值。
若清除此复选框,计算中将不包含尺寸公差。仅包含所定义的权重。
执行过程中暂停复选框
如选择此复选框,软件会让测量例程暂停执行并显示最佳拟合坐标系对话框。使用此功能可检验坐标系解决方案中的错误范围,识别任何不良的特征或扫描测点,从坐标系中消除这些不良特征或测点,重新计算,然后重复这一过程,直到对坐标系感到满意。单击确定时,测量例程执行继续进行。
此选项仅适用于便携测量设备。对于非便携测量机类型,该选项将处于隐藏状态,并在测量例程执行期间被忽略。
转换选项卡
转换选项卡
转换选项卡显示最近的最佳拟合坐标系计算中的坐标系转换。这些转换表示测量例程以及此最佳偏移坐标系的累计状态。以下区域是特定于此选项卡的:
测量机至零件区域 - 显示计算得出的测量机至零件转换值。
CAD 至零件区域 - 显示计算得出的 CAD 至零件转换值。
测量机至 CAD - 显示计算得出的测量机至 CAD 转换值。
