对于能执行 DCC 操作的测量机,通过在 DCC 模式中重复特征和粗略手动坐标系命令,QuickAlign 可自动定义 DCC 坐标系,获得更为精确的坐标系。
若满足以下条件,将创建 DCC 坐标系:
PC-DMIS 处于启动模式中。
PC-DMIS 连接至启用了 DCC 的测量机。
测量程序处于手动模式。
为坐标系所选的特征完全约束了六个自由度。
DCC QuickAlign 功能如何工作
QuickAlign DCC 功能会执行以下操作:
添加操作员注释命令 (COMMENT/OPER),以提醒操作员添加所有所需的碰撞避免命令。
添加模式命令,以更改为 DCC 模式 (MODE/DCC)。
复制用于创建手动坐标系的所有特征命令及所依据的特征命令,并使用与原始特征名称相同的名称粘贴这些特征,并附加 "_DCC"。
如果手动特征为自动特征,所用的测头类型为扫描测头,设置选项对话框(编辑 | 首选项 | 设置)的常规选项卡中的对 Quick Align 使用扫描策略复选框已标记,则 DCC 模式特征可使用 .ipd(默认检查计划)文件中定义的扫描策略进行创建。
在每个 DCC 特征(其中一个用于定义最终手动坐标系的原始手动特征的一个副本)后生成 DCC 坐标系命令。原始手动特征被新的 DCC 坐标系中的 DCC 副本替换。所生成的 DCC 坐标系命令约束六个 DOF。每个生成的 DCC 坐标系命令根据最后一个手动坐标系名称进行命名,并附有 _DCC1、_DCC 等(例如,如果 A3 是手动坐标系的名称,且两个 DCC 命令从该坐标系中生成,则它们显示为 A3_DCC1 和 A3_DCC2)。
如果坐标系约束六个 DOF,则将自动回调 STARTUP 坐标系。STARTUP 坐标系为每个测量程序开始时的默认空坐标系。这意味着,没有额外特征将添加至相关性列表。
确保 DCC 模式中的所有构造特征都使用在 DCC 模式中测量的特征进行构造。
使用 QuickAlign 创建坐标系,其特征类似于手动坐标系,但在 DCC 模式中进行测量和构造。
将手动坐标系及其相关特征命令合并至名为 "MAN ALIGN" 的 GROUP 命令。
将 DCC 坐标系及其相关特征合并至名为 "DCC ALIGN" 的 GROUP 命令。
示例
QuickAlign 前的测量例程
QuickAlign 后的测量例程
手动坐标系组
手动坐标系
更改为 DCC 模式
DCC 坐标系组
复制的特征命令
最终 DCC 坐标系
