首次创建测量程序时,该程序包含带默认坐标系的 STARTUP 命令。对于 QuickAlign,如果测量程序没有用户定义的坐标系命令,则该测量程序被视为处于“启动模式”中。
若处于启动模式中,以下规则适用:
您无需选择任何特征来创建坐标系,如果想的话,您也可以这样做。
若未选择特征,QuickAlign 会使用测量程序中的最后三个特征,自动创建初始坐标系。
若选择了特征,QuickAlign 会以选定的顺序使用这些特征。有关特征选择的更多信息,请参见“QuickAlign 特征选择”主题。
如果坐标系约束六个 DOF,则将自动回调 STARTUP 坐标系。STARTUP 坐标系为每个测量程序开始时的默认空坐标系。这意味着,没有额外特征将添加至相关性列表。
通过为找平和旋转“回填”部分坐标系,QuickAlign 创建初始手动坐标系(如适用)。有关回填的信息,请参见“QuickAlign 的坐标系回填”主题。
若满足以下条件,QuickAlign 会创建 DCC 特征和 DCC 坐标系:
测量机类型支持 DCC 模式
坐标系约束了全部六个自由度 (DOF)。
测量程序处于手动模式。
有关 DCC 坐标系创建的更多信息,请参见“QuickAlign 的 DCC 坐标系创建”主题。
您可在用作坐标系的特征中间拥有非特征命令,如尺寸、分配等。
示例
测量平面、直线和点。
从 QuickCMM 工具栏中,单击 QuickAlign 图标,或选择插入 | 坐标系 | QuickAlign 菜单项。
QuickAlign 从测量程序末尾开始搜索并收集在坐标系中使用的三个最新特征。
然后,QuickAlign 会使用收集的特征自动生成全约束手动和 DCC 坐标系。
不会生成安全移动点或其他移动点。为避免测头移动期间发生碰撞,确保根据需要激活 ClearanceCube 或插入 MOVE/POINT 命令。QuickAlign 会插入操作员注释 (COMMENT/OPER),以提醒操作员添加所有所需的安全避免命令。
更多信息:
