若选择迭代坐标系对话框(插入 | 坐标系 | 新建 | 迭代按钮)中的始终全部测量复选框,则 PC-DMIS 将于 DCC 模式中重新测量(或重新执行)当前测量程序的部分至少一次。重新执行的部分视“起始标签”(有关信息,请参见“起始标签”)而定:
带“起始标签”
若提供起始标签,PC-DMIS 将于 DCC 模式中自所定义的标签开始重新执行,直至执行到 ALIGNMENT/START 命令,此命令包含当前执行的迭代坐标系命令。
无“起始标签”
若未提供起始标签,则将发生以下情况:
PC-DMIS 将于 DCC 模式中从迭代坐标系命令所用的测量例程中测量的第一个特征开始重新执行。
若第一个特征已保存位于其之前的移动点,则 PC-DMIS 也将执行这些移动点。
PC-DMIS 将继续重新执行测量例程命令,直至迭代坐标系命令所用的最后一个测量特征。
PC-DMIS 不执行此命令后的任何保存的移动。
重新执行一旦完成,PC-DMIS 将重新计算坐标系,并测试所有测定输入点,检查它们是否都处于点目标半径值所指定的公差半径内。
若其均位于目标半径内,则重新执行过程无需再继续下去,且 PC-DMIS 会认为已完成迭代坐标系命令。
若有任何点不在此目标区域内,则将如上所述重新执行此测量例程的相同部分。
首次执行期间的移动点和始终全部测量
移动点包含测头在执行过程中将移至的 XYZ 值。如果标记了始终全部测量,但 PC-DMIS 处于手动模式中,则测量程序执行迭代坐标系期间,PC-DMIS 会重新定义相对于移动点执行所在的迭代坐标系的坐标系的所有移动点位置。此操作将仅发生一次,在最开始执行迭代坐标系时发生。若稍后添加其他移动点,然后重新执行迭代坐标系,则类似于其他移动点,新的移动点也被重新定义为相对于迭代坐标系。
