这些是操作 | 图形显示窗口 | 安全移动子菜单下的菜单项:
自动插入移动菜单项(操作 | 图形显示窗口 | 安全移动 | 自动插入移动)会打开自动插入移动对话框。您可以使用此对话框在所有特征之间或选定特征之间添加间隙移动(MOVE/POINT 命令)。有关如何执行此操作的信息,请参阅下面的“使用自动插入移动”主题。
自动创建安全移动对话框
点击确定后,PC-DMIS 将插入 MOVE/POINT 命令。
PC-DMIS 在第一个功能之前不放置移动命令;确保测头的起始位置和第一个特征之间有一条清晰的路径。
所有特征 - PC-DMIS 将移动命令放置在所有功能之间。
选定特征 - PC-DMIS将移动命令放在一系列可以从该区域中选择的两个特征之间。此选项下方的开始特征和结束特征列表显示了这些功能。(您也可以在打开此对话框之前从“编辑”窗口中选择两个特征。)
最大移动长度 - 此值定义移动的最大长度。根据测量例程的单位,该值以毫米或英寸为单位。这意味着算法计算的将测头从一个位置移动到另一个位置的任何 MOVE / POINT 命令都不能超过此值。
PC-DMIS 自身尝试直接移至下一特征,但是通过插入安全移动命令补偿碰撞。补偿过程持续,直至到下一特征的无碰撞路径定义完成。特征之间可能插入超过一个移动命令。值越高,PC-DMIS计算这些移动所花费的时间越少。建议值为 100 毫米(3.93 英寸)。
删除现有移动 - 这决定是否删除测量例程中任何预先存在的移动命令。
对于双臂测量例程,PC-DMIS 将根据需要插入 MOVE/EXCLUSIVE_ZONE 命令,避免两条臂在执行过程中发生碰撞。
最小求解时间(秒) - 此值是算法用于计划两个特征命令之间移动的最小秒数。较高的值会增加移动的准确性,但也会增加计算时间。推荐的值 为 1 秒。
最大求解时间(秒) - 此值是算法用于计划两个特征命令之间移动的最大秒数。较高的值会增加移动的准确性,但也会增加计算时间。推荐的值 为 3 秒。
边界框偏移 - 此值定义算法用于计算其移动的空间范围。根据测量例程的单位,该值以毫米或英寸为单位。
如果您加载自动化机器,软件会更改此设置以匹配机器的工作容积。如果不使用自动化测量机,则软件会将此值添加到 CAD 模型的现有边界框偏移中。建议值为 1000 毫米(39.3 英寸)。
该菜单项(操作 | 图形显示窗口 | 安全移动 | 特征内)仅在 QuickFeatures 模式下工作。如果使用复选框选择了菜单项且创建了 QuickFeature,PC-DMIS 会在特征内检查测头路径并根据需要在特征内添加安全移动。这不同于在特征之间添加安全移动的以下使用特征创建菜单项。
您可以选择使用特征创建菜单项(操作 | 图形显示窗口 | 安全移动 | 使用特征创建)启用或禁用它。启用时菜单项显示复选标记。
启用该菜单项时,PC-DMIS 会使用简单的算法,在将特征添加至测量例程时自动插入 MOVE/POINT 命令。特征之间的角度必须在 30 至 150 度范围内。算法无法解决此范围之外的任何其他问题。例如,两个圆位于不同的深度但在同一个面上,这两个圆之间的角度将为 0 度,且无法解决这一问题。插入移动命令时,此菜单项的操作类似于自动插入移动对话框并使用新插入的特征上下的一个特征作为起始和结束特征。此菜单项亦使用 CollisionMoveClearanceInMM 注册表条目中定义的距离。
QuickFeatures 菜单项会激活新算法,在添加QuickFeatures时生成安全移动。尚不支持使用其他测头测尖角度的特征之间的自动安全移动。您必须手动定义这些移动。
此功能仅在脱机模式下运行。
快速特征不支持使用碰撞检测菜单项。
必须选择使用特征创建菜单项(操作 | 图形显示窗口 | 安全移动 | 使用特征创建)才能启用。启用时菜单项显示复选标记。
如果您启用使用碰撞检测菜单项,则软件会扩展使用特征创建的功能,因此您不会受限于特征之间的角度限制。PC-DMIS 会使用碰撞检测算法检测碰撞而不是使用简单的算法。它提供特征范围之间的安全移动。对于找到的每个碰撞,它会插入相应的安全移动。
PC-DMIS 2020 R1
版权所有 © 2020 Hexagon Manufacturing Intelligence – Metrology Software, Inc.
帮助系统最后生成于09 April 2020
