“扫描”对话框(插入 | 扫描)中执行选项卡上的此区域包含以下项目:
标称值列表
标称值列表允许您确定 PC-DMIS 如何收集测量数据的标称值。
主扫描
如果从标称值列表中选择 MASTER,PC-DMIS
会将初次获取扫描时获取的测量数据视为标称值数据。后续执行这类扫描时将与该测量数据比较。如果将 MASTER
用于 DCC 扫描并且在执行列表中选择了“标准模式”,PC-DMIS 将使用测量的数据执行缝合类型的扫描。
查找标称值
如果选择了查找标称值选项,PC-DMIS 将刺穿 CAD 模型以在 CAD 曲面上查找与测量点最近的位置。然后它会将标称值设置为在
CAD 曲面上找到的位置。
对于类型为圆、柱体和轴的基本扫描,无需使用 CAD 数据来查找标称值。为了执行这些基本扫描,PC-DMIS 将从您提供的标称数据中获取标称值。有关详细信息,请参见“标称值模式”选项卡。
如果未找到正确的标称值,PC-DMIS 首先会要求您提供新的标称值查找公差。
您可以在公差栏中键入一个新公差,然后将其仅应用于当前扫描,或应用于整个测量例程。
如果回答是,将使用新公差来查找标称值。
如果回答否,PC-DMIS 将执行以下操作:
如果在提供新公差后仍未找到任何触测的正确标称值,PC-DMIS 将询问是否可以删除这些触测。
如果回答是,将删除触测。
如果回答否,这些触测仍保留在扫描中。
标称值
从标称值列表选择 NOMINALS 时,PC-DMIS
将把初次扫描时的测定数据作为标称数据。此选项可让您重新获取扫描而不重新获取标称值。选择 NOMINALS
和 MASTER 的主要差别在于 NOMINALS
选项利用标称值数据构建标称值曲线。PC-DMIS 采用查找标称值公差框的值依据标称曲线比较扫描的后续执行情况。
标称值模式可用于执行控制区域的执行列表重新学习模式。参考“执行控制区域”。
如果在“编辑”窗口中从其它模式切换到标称值模式,标称曲线将自动通过当前的理论值数据创建。根据所使用的数据量,该过程可能会需要一段时间。此外,若将“编辑”窗口设为标称值模式,当您切换到其它模式时,标称曲线将被删除。
公差框
在使用标称值下拉列表中的“查找标称值”选项时,如果未找到正确的标称值,就可以使用公差方框来设置新的标称值查找公差。
确定键入至少补偿测头半径的一个公差值。如果此值太低,PC-DMIS 会显示错误消息,表示它在尝试生成扫描时找不到零件。
使用最佳拟合复选框
使用最佳拟合复选框在扫描中执行临时最佳拟合坐标系用于对测量数据查找最佳标称值。更多信息请参考上述标称值列表中的查找标称值。
PC-DMIS按照此循序执行扫描:
PC-DMIS执行查找标称值操作
PC-DMIS从扫描中的标称值和实测值,内部创建最佳拟和坐标系。假如是片区扫描,最佳拟和是3维。
PC-DMIS执行查找标称值操作
PC-DMIS执行查找标称值操作
PC-DMIS保存初始坐标系。
对于和标称值相比较,若有大的偏差,此复选框将帮助查找标称值,以便更准确的描述工件。
有关最佳拟合坐标系的更多信息,请参见“创建和使用坐标系”章节中的“创建最佳拟合坐标系”。
仅选择复选框
当在测量例程中执行扫描,操作者对于扫描的实测值查找标称值,可使用仅选择复选框仅对当前所选的曲面进行查找标称值。
假如所选的曲面在编辑 CAD 元素对话框中已定义为优先曲面,PC-DMIS 会继续优先选择该曲面(参考“编辑 CAD 显示”章节中的“编辑 CAD”)。
