基本扫描对话框 –基本选项卡
BASICSCAN 对话框(插入 | 扫描 | 圆、圆柱、轴、中心或直线)中常规选项卡上有以下选项。有关 BASICSCAN 对话框的更多信息,请参见“BASICSCAN 对话框的共同功能”。
“显示”区域
显示测点复选框:如果您选择此复选框,PC-DMIS 会在“编辑”窗口中将每个扫描显示成由扫描对象和最终测量对象包围的一组测量点。如果选择此选项,所有测点将显示在“编辑”窗口中。否则,将不显示测点。
ID 框:显示正在创建的扫描的当前 ID。您可更改 ID。
全部显示复选框:如果选择此复选框,PC-DMIS 将在“编辑”窗口中显示所有扫描参数,如下:
切割平面
边界点
方向矢量 (DirVec)
起始逼近矢量 (InitVec)
如果不选择此复选框,PC-DMIS 将仅在“编辑”窗口中显示以下数据类型:
增量
方法
触测类型
“CAD 元素”区域
深度曲线复选框:深度曲线在查找标称值操作期间使用。在 PC-DMIS 必须从曲线元素中查找标称值时,它就需要采集深度 CAD 元素的向量,使用其他选择的 CAD 元素的向量穿越该向量以获取一个平面。然后它可以刺穿该平面以获得正确的标称值。如果选择了许多 CAD 元素,最近的刺穿点将用作标称值点。如果使用 CAD 线框数据,PC-DMIS 将查找成对的线框数据。
取消选择按钮:如果选择不正确的曲面,您可以单击取消选择以取消选择所选的曲面(或者您可以按 Ctrl 并单击曲面以将其清除)。您还可以单击多次取消选择从一组突出显示的表面中一次取消选择一个曲面,直到全部被取消选择。
获取标称值按钮:使用此按钮可在获取或执行扫描后查找标称值。PC-DMIS 将根据可用的 CAD 数据为扫描查找标称值。
执行区域
安全平面复选框:要在采集第一个测点前插入相对于当前坐标系统和零件原点的 CLEARP MOVE 预定距离,请选择此复选框。
测量完扫描中的最后一点后,测头应保持测头深度直至被下一个特征调用。由于减少了定义中间移动的需要,故使用安全平面可减少编程时间。(关于安全平面的其他信息,请参见“设置首选项”一章中的“参数设置:安全平面选项卡”。)此选项仅适用于 DCC 扫描。
自动移动复选框:要打开每个扫描的自动移动,请选择此复选框。选择后,即可在该框中键入移动距离。
测量复选框:若选择此复选框,单击创建按钮后立即开始测量此自动特征。
单点复选框:要将每个测点视为单一测量点,请选择此复选框。如果选择此复选框,PC-DMIS 将使每个测点作为测量点并将其插入测量程序。这一操作顺序将在减少手动扫描后发生。如果以 DCC 模式扫描,将在获取扫描后发生。
测头补偿复选框:使用此复选框指定 PC-DMIS 是否为此特定扫描打开测头补偿。在多数情况下,您很可能不需要执行此补偿,因为扫描的查找标称值操作会自动执行补偿。但若您没有 CAD 且想对某零件实施逆向工程,则应选择此复选框。
转换成点按钮:要执行可以将构成现有扫描的单个点在执行扫描后转换为单一点的程序,请选择此按钮。然后将删除扫描过的群组。
例如:
将光标放在”编辑“窗口中使用触测数据的扫描上。
按 F9 键显示 BASICSCAN 对话框。
选择转换成点按钮。PC-DMIS 将把所有触测数据转换为单个点,然后从“编辑”窗口中删除扫描。
设置按钮:让您更改与扫描相关的测头设置:扫描速度和扫描点密度。
