使用手操盒手动将测座慢慢推入所需的 AB 角。到达目标位置后,按示教盒上的保存移动按钮,或进行手动触测。将自动读取当前 AB 角。如果 A 或 B 角的更改超过了设置选项对话框(编辑 | 首选项 | 设置)零件/ 机器选项卡上可用的 PH9 测座警告间隔值,则 PC-DMIS 将自动将当前 AB 角添加至测头测尖列表,并在测量例程中插入一条 TIP/ 命令。新的 TIP/ 命令将添加至保存的移动或手动触测前面的测量例程中。执行测量例程后,PC-DMIS 将先更改测尖,然后移至已编程的位置。
有关测座警告间隔选项的信息,请参见“设置首选项”一章中的“自动调整测头座”主题。
