所谓基准,就是指理论上完美的平面、点或轴参照特征,表示接合零件。在特征控制框 (FCF) 中参考基准以约束最多六个自由度(三个平移度和三个旋转度)。要定义 FCF 中使用的基准,首先应创建将作为基准的特征。这些特征可以是自动特征、测量特征,也可以是构造特征。一旦创建特征,即可使用基准定义 (DATDEF) 命令将其定义为基准。每条 DATDEF 命令将一个基准字母(如基准 A)与测量程序中的一个特征进行关联。
构造一个基准定义
要定义基准面,请使用基准面定义对话框。可采用以下方式访问此对话框:
选择插入 | 尺寸 | 基准定义。
在GD&T XactMeasure对话框中,单击功能控制框选项卡。然后在FCF的基准室中单击加号按钮()。
PC-DMIS 显示基准定义对话框。
基准定义对话框
基准 - 此框定义基准ID。
- 基准框下方的框筛选列表以仅显示包含键入字符的功能。
- 向右下拉箭头可让您定义如何对特征列表进行排序。
基准字母(上述屏幕捕获中的 "A")预设为下一可用的基准字母。PC-DMIS 将基准标记为从 “A” 到 “Z”,接着从 “AA” 到 “ZZ”。从特征列表选择要与基准字母关联的特征后,单击创建。当从列表中选择一个特征时,创建按钮就会被激活。当您创建一个定义,PC-DMIS 插入 DATDEF 命令到“编辑”窗口。选择 PLN1 并与字母 “A” 搭配,“编辑”窗口命令如下:
DATDEF/FEATURE=PLN1,DATUM=A
所选的特征显示在特征列表中,关联的基准字母在括号中。上例 PLN1 现在显示在列表中的是 PLN1(A)。
要创建更多 DATDEF 命令,继续选择特征,单击创建。如果不想按照默认的字母顺序创建基准,可在基准框中修改字母再单击创建。
使用基准定义对话框创建所有基准后,可使用 XactMeasure GD&T 对话框创建 FCF 尺寸,并将已定义的基准特征分配给这些尺寸。
精确的补偿
当计算一个基准的附加时,如果在特征基准上有一个之前定义的位置坐标系或方向坐标系,这样就会为基准附加添加该位置和方向公差以便计算出基准的实质尺寸。
在FCF中指定复合基准
图的标注以 A-B(其中基准被标为 A 和 B)的格式显示复合基准。这表明,指定的基准会一起使用,就像单一基准一样。
复合基准仅适用于位置 FCF 尺寸或轮廓 FCF 尺寸。您只能选择圆或圆柱特征(不支持平面作为复合基准)。
指定复合基准:
创建单一基准。如何操作请参见“定义基准”信息。
选择菜单项或工具栏图标,创建位置度或轮廓FCF。出现XactMeasure GD&T对话框。
在特征控制框编辑区的<dat>区域指定复合基准。列表仅显示单个的基准,但您可以直接键入所需的基准组合。选择或键入第一个基准的 ID,键入一条横线,再键入组合中最后一个基准的 ID。如果复合基准是基准 A 和基准 B,则将是:
从FCF中选择特征(或者特征组)
在特征控制框填写任何所需特征
单击创建。
如何对 MMB 的复合基准应用补偿
假定您采用 MMB 的复合基准 D-E 为一个孔定义了位置 FCF,例如:
基准 A 是一种平面。
基准 D 是一个孔。
基准 E 是另一个孔。
PC-DMIS 根据每个基准的测量大小,以及标称选项卡中指定的 D2 轴(第二基准)的正负公差,计算复合基准中每个基准的公差:
标称选项卡上呈现出D2轴向正公差值和负公差值
对于基准 D 可能会比基准 E 对两个孔的大小来衡量不同的补偿。拟合过程考虑这一因素。
