本主题显示了一些注意事项和其它关于位置度特征控制框(FCF)坐标系的信息。
位置FCF上的规则
如需位置规则的信息,请参见“使用特征控制框尺寸的规则”。
大小 符号
当选择圆形特征尺寸(圆,圆柱,或球),您可以判断在直线上使用的尺寸符号类型,定义特征控制框的公差尺寸。默认情况下,使用直径符号:
不管怎样,如果你想基于用半径代替直径定义特征尺寸,你也可以选择半径符号:R
单击创建,PC-DMIS 创建尺寸,并根据所选尺寸的符号类型计算特征的标称大小值和任何公差值:
若选择直径符号,PC-DMIS 使用特征的标称直径。
若选择半径符号,PC-DMIS 采用特征标称直径的半值。公差值为半径公差(直径公差的一半)。
例如,在下图中,有四个相同的圆特征,且采用相同的标称尺寸和公差值标注,但由于选择的尺寸符号不同,因此计算结果也不同:
使用直径(尺寸)
使用半径(尺寸)
然后在 PC-DMIS 的其他区域使用这些值,如在“编辑”窗口和“报告”窗口中使用。
指定位置的投影公差带
有时您需在特征界限之外投影公差带。这通常与啮合零件一起使用。您可从 <PZ> 区选择投影区符号(圆中的字母 P),为位置 FCF 定义一个投影公差带。在 <len> 区,您需键入超出特征大小的投影带高度。该高度值需符合啮合特征的最大高度。
报告本地最大和最小尺寸
您可以报告自动圆柱特征的本地最大和最小尺寸。
如需进行此操作:
从特征列表选择自动圆柱特征。
从特征控制框编辑器区选择位置符号 。
从特征控制框选项区的 GD&T 标准列表中选择 ISO 1101,以显示本地尺寸列表。
从本地尺寸列表选择本地:最大和最小。
单击创建。
在生成报告时,自动圆柱特征的本地最大和最小尺寸显示为两行:“本地最大”和“本地最小”,如本例所示:
位置报告格式
PC-DMIS 在“报告”窗口中报告以下内容:
不只显示整个特征组的偏差,还会显示组中每个特征的偏差。这有助于更好地确定哪个特征超出了特征模式的公差。
基准拟和导致的偏差的位置(对于有尺寸基准)。
为拟合算法基准整体在X,Y,Z向的偏移和U,V,W向的旋转。
报告位置 FCF 时,会报告很多信息。为避免混淆,以及为了查看 FCF 对计算的影响,PC-DMIS 将此信息分为四部分。
尺寸信息。该项评价与特征位置分开进行。
主要特征或特征组的补偿公差信息
基准信息包括基准偏移和基准旋转
特征或设置位置信息
其他信息非常有用。例如,基准偏移信息对于超出公差的位置尺寸非常重要。您可区分特征或基准是否位置有误。
参见“特征控制框报告表一些可视化的例子。
