为正确使用 PC-DMIS 提供的 GD&T / 特征控制框 (FCF) 工具,请遵循以下规则:
为获得最佳的结果,使用CAD数据。
说明:
当你不用CAD使用这些工具时,可能需要额外的指令编辑,使它们能够正确的运行。使用基准的尺寸,需要正确的标称值。如果你不从CAD数据创建特征时,你可能需要编辑特征的标称值,以确保它们是正确的
此规则也应用于传统尺寸
对于主要的基准,使用3D特征矢量。
在创建 FCF 尺寸时,您不能参考 2D 特征作为主要基准,因为其没有矢量信息。
当使用圆作为主要基准时,所创建的参考基准坐标系将不会找平圆。PC-DMIS 使用圆仅仅是固定参考基准框 (DRF) 坐标系的原点位置 (X, Y)。在这种情况下,DRF 坐标系找平来自于当前激活的坐标系。
然而,如果您希望 DRF 坐标系对准主基准圆(例如,此圆为采用样点测量的自动圆),则可使用 PC-DMIS 设置编辑器将 DatumLevelToCircle 参数设为 1(默认值为 0)。
这也应用于传统尺寸
切勿对 FCF 尺寸使用老式 PC-DMIS 文本报告。
当使用传统尺寸报告功能时,FCF尺寸将在报告模式中遇到一些数据丢失的情况。
为了确保您的报告显示正确:
右键单击报告的任意空白处。
选择边界对象。
在报告对话框中,清除使用文本模式尺寸报告复选框。
对于轮廓度FCF尺寸使用最小/最大报告。
确保轮廓尺寸是最大/最小值,而不是测量值。
打开最小/最大的报告:
按 F10 访问参数对话框。
选择尺寸选项卡,并且选择最小/最大复选框。
对于垂直中心线偏差功能,使用正确的标称值X,Y,Z,I,J,K数据。
标称值数据是垂直于中心线偏差功能正常工作所必需的。如果使用了CAD,则将自动产生。如果没有,则将需要在THEO区域输入所需要的标称值。
FCF位置坐标系总是使用垂直于中心线偏置功能并设定轴的最差位置;您不能修改这项。
位置 FCF 坐标系的一般规则
选择所有的指定基准,以便进行适当的拟合。
选择特征基准1 ,基准2 和基准3作为第一基准,第二基准和第三基准,并用来限制6个自由度。 (3个平移自由度和3个旋转自由度)。
此图显示 3D 空间中的六个自由度(x、y、z、u、v 和 w):
主基准限制特征支持的6个自由度中尽量多的自由度
第二基准将剩余的自由度的大部分限制为第二基准所允许的特征
第三基准限制任何仍然存在的自由度。
因此,基准的优先顺序是必须的。尽管如此,可以不考虑优先级而依据Y14.5 2009 GD&T标准创建自定义基准参考框。参见“创建自定义基准参考框”。
参见以下示例:
例1:假设对于基准,第一个为主平面,第二个为直线,第三个为圆(直线和圆位于该平面)。平面约束了X和Y方向的旋转以及Z的平移。直线约束了围绕Z向旋转以及Y的平移。圆约束了X的平移。
例2:现在假设对于基准,第一个为主平面,第二个为圆,第三个为直线(依然假定直线和圆位于该平面)。平面依然约束了X和Y方向的旋转以及Z的平移。圆约束了X和Y的平移。直线约束了Z的旋转。
确保特征命令用于基准和包含正确的标称值尺寸。
这些命令必须在 THEO 字段中包含正确的标称值 (X,Y,Z,I,J,K)。为执行正确的拟合,PC-DMIS 会参考这些命令来计算基准限制和尺寸结果。
确保测量特征命令和相关的位置度尺寸来自同一个坐标系。
这确保了标称值是正确的,并且绘制相同的基本尺寸符号。当使用CAD时,标称值自动计算。不使用CAD时,你需要编辑所有的测量特征命令的正确标称值。
