报告模板编辑器和自定义报告编辑器中的主要编辑区域,是分别称为 Section 和 Page 的特殊对象。这些对象含有可访问的属性,可如任何其他对象一样进行设置。
Command Set
定义如何处理当前章节的命令(页面选项卡)。
所有命令 - 该设置处理当前章节的所有命令集(页面选项卡)。此是默认值。
续上一章节 - 从最近一次章节停止处理之处继续处理前一章节的命令集。
与前一章节相同 - 此设置可使此章节(页面选项卡)与前一章节的命令集完全相同。通过此设置,首个章节和所有后续章节将形成一个小型群组。小型群组中的所有后续章节将创建首个页面。
(表单名称)
定义页面名称。
Height
定义主编辑区域高度(以像素为单位)。
LocalDecls
提供宣告此对象的局部变量的窗口。宣告以后,可在影响此对象的事件中使用这些变量。通过这种宣告类型,可在一个事件中为某个变量分配一个值,然后在另一事件中检查该值。变量不会被误修改,因为它对报告或窗体中的其他对象不可见。
LocalVariables
参见“使用 LocalVariables 属性宣告全局变量”主题。
最大页面数
定义将采用当前页面选项卡设计的最大报告页面数。
例如,若将此值设为 2,但测量例程中有足够多的尺寸足可填满五页,则在该章节达到指定的最多两页后,它不会处理命令。处理当前命令需要新建的章节(页面选项卡),方可显示其他信息。
默认值0表示没有最大限制,所有页面都将显示。
ToolTipText
通用属性
Width
定义主编辑区域宽度(以像素为单位)。
"Command Set" 和 "Maximum Number of Pages" 属性示例
在以下示例中,假定报告模板有四个名称为 A、B、C 和 D 的章节,且每个章节有一个 TextReportObject。此外,假定测量例程有足够多的尺寸,每个章节可显示三页尺寸。对于每个示例,表格详细说明了属性设置。
段 |
最大页面数 |
命令设置 |
A |
0 |
所有命令 |
B |
0 |
所有命令 |
C |
0 |
所有命令 |
D |
0 |
所有命令 |
在这个事例中,PC-DMIS将会在最终如此的报告中显示页面:
A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3,D1,D2,D3
段 |
最大页面数 |
命令设置 |
A |
1 |
所有命令 |
B |
0 |
所有命令 |
C |
0 |
所有命令 |
D |
1 |
所有命令 |
A1,B1,B2,B3,C1,C2,C3,D1
段 |
最大页面数 |
命令设置 |
A |
1 |
所有命令 |
B |
0 |
所有命令 |
C |
0 |
与当前段相同 |
D |
1 |
所有命令 |
A1,B1,C1,B2,C2,B3,C3,D1
段 |
最大页面数 |
命令设置 |
A |
1 |
所有命令 |
B |
0 |
从当前段继续执行 |
C |
0 |
与当前段相同 |
D |
1 |
所有命令 |
A1,B2,C2,B3,C3,D1
