这个主题将着重介绍如何创建一个带有几个对象和几个标号的报告模板。将提供一个这些对象如何组合操作、如何创建和调用自定义模板的预览。
为了提供如何使用模板编辑器的功能,指南显示如何创建报告模板。但实际上使用时,您将进一步发现这比自定义一个标准模板去适应您的要求要简单的多。
在您开始本教程的学习之前,先创建一个可在简单零件上测量四个圆的简单测量例程。本教程使用六边形测试块 (Hexblock_Wireframe_Surface.igs)。
类似于此,创建测量四个圆的测量例程。
单击下面的链接,根据需要展开或折叠每一步说明。有些步骤也包含步骤演示视频。为了获得最佳结果,在查看任何视频前请将说明查看工具最大化。
选择文件 | 报告 | 新建 | 报告模板访问报告模板编辑器。屏幕上会自动显示一个空白的报告模板。
要隐藏任何未使用的工具栏,请右键单击工具栏区域并将其删除。
要隐藏任何未使用的PC-DMIS窗口,请从视图菜单中选择打开的窗口。
单击编辑器窗口上的最大化按钮来最大化模板编辑器。编辑器背景中应显示 "REPORT"文字,编辑器的底部应有一个 "Section1" 选项卡。您的报告模板编辑器应显示如下:
步骤1:报告模版编辑器
从对象栏中单击 Text 对象。
将矩形拖至当前章节上,可将其插入报告。释放鼠标后,该对象被选中,显示一个绿色小方块,叫做操作柄,位于对象的每个角。
一个样例文本对象显示操作
选择插入的 Text 对象,并拖动绿色的操作柄,直到其高 1 英寸,长 6 英寸。根据需要使用顶部的标尺栏和编辑器的左边框。如果标尺不可用,选择视图 | 标尺栏。
右击 Text 对象。
选择 BackColor 属性,并将其更改为淡蓝色 (0.255.255)。
单击 ForeColor 属性,并将其更改为深蓝色 (0.0.128)。
选择 BorderStyle 属性,并将其更改为常规。
单击 LineWidth 属性,并将该值更改为 5。
单击 Text 属性并将其更改为“自定义报告”。
单击 Font 属性。屏幕上出现字体对话框。
将 Size 更改为 20,Font Style 更改为粗体,Font 更改为 Arial。
单击确定。
您已格式化文本对象。如下所示:
选择在上一步所创建的 Text对象。
右击对象。在编辑器的右边将显示属性对话框。在对话框的左侧将显示大部分属性旁边的复选框。这些复选框确定了哪些属性为用户可定义的属性。
文本对象属性页。注意左侧用户定义勾选框
选择 Text 属性左边的复选框。屏幕上显示用户定义属性 对话框,要求您确定提示用户输入属性值以及应何时提示用户的消息。
用户定义属性对话框
在提示框中键入“立即键入报告标题”。
选择执行测量例程时提示选项。
单击确定。将关闭用户定义属性对话框。
选择 BackColor 属性左边的复选框。在出现的对话框中,键入“立即选择背景色”作为提示,然后再一次选择执行报告时提示选项。
单击确定。将关闭用户定义属性对话框。
在这一步,您可以选择两个“用户赋值”属性。这就意味着无论谁执行测量例程都可以设置这些属性。
从编辑器的对象栏中单击 TextReportObject 图标 。鼠标指针将从箭头指针更改为交叉箭头。
将方框拖到模板区域上,以添加 TextReportObject。PC-DMIS 将自动增加一些默认的填充报告文本。将此模板应用到报告中时,PC-DMIS 将使用实际报告数据。此填充文本只是帮您了解设计的外观。对象将如下所示:
文本报告对象样例。
调整对象大小,使其接近之前添加的 Text 对象的宽度。通过单击并拖动对象周围的绿色方框(或“操作柄”)之一,可调整对象大小。
选择先前添加的 Text 对象。按住 Shift 键并选择 TextReportObject。将同时选择这两个对象。
选中这两个对象时,使用布局栏并单击相应的相同尺寸和居中对齐 图标,使对象具有相同宽度并对齐,使其介于编辑器左侧及右侧的中心。
模板的第一章节现在应有 TextReportObject。
最大化报告模版编辑器。
滚动到报告的底部。
右键单击 Section1 选项卡。
从快捷菜单中选择添加选项卡。PC-DMIS 将把一个新的章节,即 Section2 插入到模板中。
您的模板现在有两个区域,例如:
单击 Section2 选项卡,使其变为激活的章节。
从编辑器的对象栏中单击 CADReportObject 图标 。鼠标指针将从箭头指针更改为交叉指针。
通过将方框拖到模板部分上,在模板上添加 CADReportObject。调整方框大小,使其宽为 6 英寸,高为 4 英寸。单击并拖动对象周围的其中一个绿色框,可调整对象大小。
完成对方框的绘制后, PC-DMIS 会自动显示标签布局向导。该向导列出了一个周围布满虚拟标签的虚拟零件。这些虚拟的项目可以通过模板编辑器设计。您可以使用该向导为零件创建标签。详细信息请参见“标签布局向导”主题。当将此模板应用到报告中时,PC-DMIS 将使用实际的 CAD 图和标签信息。
将标签计数框中的标签数更改为 4。
将布局样式更改为椭圆形。
点击小,方,CAD中间白色绘值和拖住,顺时针方向或是逆时针沿着椭圆路径旋转标号。
旋转标签,直至四个标签全部位于 CAD 图上方,同时布局向导的报警预览区域如下所示:
分布预览区域显示标号在CAD上呈椭圆分布。
单击确定。PC-DMIS 向 Section2 中插入对象。
Section2 布局应包含 CADReportObject,如下所示:
CAD报告对象样例,4个标号显示在工件上。
单击 Section1 选项卡,右击之前插入的 TextReportObject。
从属性对话框中,更改以下属性:
ShowAlignments - OFF
ShowComments - OFF
ShowDimensions - None
ShowFeatures - ON
ShowHeaderFooter - OFF
ShowMoves - OFF
ShowScreenCaptures - OFF
单击 Section2 选项卡。
右击插入 Section2 中的 CADReportObject。屏幕右部显示停靠的属性表对话框。此对话框包含特定于所选对象的各属性。
规则树编辑器对话框
规则树属性
展开特征标题。将出现一系列特征。
展开圆标题。将出现一系列各种圆特征。
单击测量圆项目,然后单击添加按钮。此操作可让 PC-DMIS 知道模板所要遵循的规则。屏幕上显示编辑规则 对话框。使用此对话框可在报告模板中作出选择。在此情况下,您是告知报告模板在遇到测量例程报告数据中的测量圆时将进行的操作。
编辑规则对话框
选择使用报告的标签模板选项。标签名称变为可编辑状态。
单击 ... 按钮。将显示打开对话框,可用于选择标签模板文件。
浏览 PC-DMIS 的安装位置,打开报告子目录。选择 summary.lbl 标签,单击打开。在编辑规则对话框中,PC-DMIS 会显示所选模板的名称。有关创建标签的信息和指导,请参见“关于标签和标签模板”。
单击确定关闭编辑规则对话框并应用规则。您将看到列表中的测量圆项目字体加粗,以指示该特征类型的规则。
单击确定关闭规则树编辑器对话框。
您已创建了一条规则,令 PC-DMIS 使用 summary.lbl 标签模板来显示有关测量圆特征类型的汇总信息。
在报告模板编辑器中,选择文件 | 保存。在另存为对话框中,将模板保存为 test1.rtp。
选择文件 | 关闭关闭报告模版编辑器。
选择视图 | 报告窗口。“报告”窗口出现,显示默认的报告模板。
从“报告”窗口的报告工具栏上,单击模板选择对话框 图标 。屏幕上将显示报告模板对话框
单击添加按钮,将报告添加至报告模板对话框。
浏览 test1.rtp 并将其选中。然后单击打开。PC-DMIS 将报告视图的缩略图添加至报告模板 对话框中。
报告模版对话框测试1.rpt
选择模板的缩略图图标,单击打开。PC-DMIS 打开使用新建模板的“报告”窗口。其类似于:
报告窗口中使用Test1.rtp报告模板显示报告数据。
最后,执行测量例程。首次使用此报告模板执行测量例程时,PC-DMIS 将显示定义用户指定的属性对话框,要求您键入一个新的标题并设置背景色。
根据需要设置这些属性,单击确定。对话框关闭,PC-DMIS 开始运行测量例程。
操作完成之后,PC-DMIS显示新模版中的报告数据。
恭喜您!你已经结束用户自定义报告模板指南。
PC-DMIS 2020 R1
版权所有 © 2020 Hexagon Manufacturing Intelligence – Metrology Software, Inc.
帮助系统最后生成于09 April 2020
