这个主题基本指南,将创建一个带有复选框的表格,它控制在执行时,将允许您从列表中选择一个用户名,然后选择测量的元素。这些信息将在最终的报告中显示。
当你通过使用编辑窗口指令,复制这些内容时,这个指南将给你关于表格编辑的相关内容,一些关于图形的一些关于编程技巧的。
本指导使用“创建自定义报告模板”和“创建标签模板”指导中创建的文件。若您尚未执行这些操作,请首先完成这两个指导的学习。
这个指南中,你将在表格编辑和编辑窗口之间进行切换,所以首先打开编辑窗口。
右击“编辑”窗口,并从快捷菜单选择停靠视图,使其不要停靠。
选择最大化按钮,则全屏显示。
将编辑窗口置于命令模式。
选择文件 | 报告 | 新建 | 窗体报告,打开窗体编辑器。
要隐藏任何未使用的工具栏,请右键单击工具栏区域并将其删除。
要隐藏任何未使用的PC-DMIS窗口,请从视图菜单中选择打开的窗口。保持打开“编辑”窗口。
要最大化表单编辑器,请单击编辑器窗口右上角的最大化按钮。可以在编辑器的背景上看到“窗体”一词。窗体编辑器现在应类似于:
窗体编辑器
使用窗体编辑器时,您可能会发现隐藏常用的 PC-DMIS 工具栏和窗口很有用,如此可释放屏幕空间。若要频繁使用该编辑器,可以为模板创建一个存储的屏幕布局。有关布局信息,请参见“使用工具栏”一章中的“窗口布局工具栏”主题。
拖动 表格/视图 的灰色背景,令其 5 英寸宽、6 英寸高。
添加一个 Border 对象,拖动边界,令其恰好处于窗体区域。设置边界属性,令 LineWidth 值为 3,ForeColor 为深蓝色 (0.0.128)。
添加一个 Bitmap 对象到窗体上方。屏幕上将显示位图对话框。使用加载按钮浏览所选的位图文件,如企业徽标。调整位图的大小和位置,令其在表格上方 1.5 英寸之内。
添加一个 RadioButton 对象到位图对象的下方。访问 RadioButton 的属性,并单击 ListItems 值。屏幕上将显示列表选择对话框。此对话框可让您创建该对象的选项按钮列表。
从列表选择框中选择现有的录音按钮项。在名称框中,将名称更改为 "CIRCLE 1"。索引值应显示 0。
点击添加按钮添加3个更多的选项。然后将添加的项目更改为 "CIRCLE 2"、"CIRCLE 3" 和 "CIRCLE 4"。它们的索引值分别为 1、2 和 3。列表选择对话框类似于:
列表选择对话矿,显示4个选项,其索引值从0到3。
完成后,单击确定。
通过将 (ObjectCode) 值从 "RadioButton1" 更改为 "optMeasure",重命名 RadioButton 对象。
添加一个 Frame 对象,并围绕 RadioButton 对象拖动。更改“框架”的 Text 属性为“选择要测量的项目”。
添加一个 EditBox 对象到 RadioButton 对象的右侧,将其从 "EditBox1" 重命名为 "txtMeasure"。
添加一个 Text 对象 (Text1) 到 RadioButton 对象下方,将其 Text 属性设置为“选择用户:”。
添加一个 ComboBox 到 Text 对象的右侧,将其从 "ComboBox1" 重命名为 "cboUsers"。此控件将包含用户列表。
单击 ListItems 值添加用户列表。此操作将再次访问列表选择对话框。
单击添加。PC-DMIS 在列表选择下方插入“(无)”。
将列表中第一个项目的名称由“(无)”变为“[选择一个使用者]”,并为其指定索引值 0。
继续使用该对话框来增加五个或六个用户名称。这个指南使用"Bob", "Allen", "Mary", "Shelly", "Jared", and "Kurt"。
根据需要,使用向上或向下按钮更改项目在列表中的显示位置。完成后的对话框类似于:
列表选择对话框显示用户名称的列表。
单击确定。ComboBox 复选框中现在包含以下列表项目。
添加一个 EditBox 对象到 ComboBox 的右侧,并将其从 "EditBox2" 重命名为 "txtUser"。
添加另一 Text 对象 (Text2) 到名称为“选择用户”的对象的下方,并将添加对象的 Text 属性设置为“键入报告说明:”。
添加另一 EditBox 对象到上述文本对象的右侧,并将其从 "EditBox3" 重命名为 "txtDescription"。
添加一个 Button 对象至窗体底部,并将其名称 "Button1" 重命名为 "cmdContinue"。将其 Text 属性更改为“继续 (&C)”。与符号可用于定义要作为快捷方式字符与 Alt 一同使用的字符。因此,执行模式下在表格上按 Alt + C 将与单击继续按钮的作用一样。
选择文件 | 保存,保存窗体。为此窗体命名 "TestForm.Form",把它保存在所选的目录中。
按 Ctrl + E 在运行模式下测试窗体。由于控件没有绑定任何代码,因此无论单击哪个项目,均不会发生任何操作,只是添加到下一个而已。完成以后,再次按 Ctrl + E 返回至编辑模式。
在该步中您完成了基本窗体,添加了各种控件并为列表指定了项目。其类似于:
添加表格控制按钮。
选择 RadioButton 对象 optMeasure,访问其属性。
单击 EventChange 事件。屏幕上将显示 VBS 迷你编辑器。从这个小型代码窗口可键入 Visual BASIC 代码语句,只要从选项按钮列表选择了新值,即会运行这些语句。
在代码窗口中定义代码:
尺寸的索引号为整数。
intIndex=optMeasure.Index
选择 case 整数所引号
Case 0
txtMeasure.Text="Circle 1"
Case 1
txtMeasure.Text="Circle 2"
Case 2
txtMeasure.Text="Circle 3"
Case 3
txtMeasure.Text="Circle 4"
终止选择
单击确定。迷你编辑器关闭。
选择文件 | 保存,保存窗体。
按 Ctrl + E 并进入运行模式,可测试报告。选择一项特征进行测量。
此代码在您从列表中选择一项要测量的特征时执行。它检查从选项按钮列表选择的内容,并设置 txtMeasure 的 Text 属性,以显示文本字符串 "CIRCLE 1"、"CIRCLE 2 等。按 Ctrl + E 退出运行模式并返回编辑模式。
选择 ComboBox 对象 cboUsers,访问其属性。
在代码窗口中定义代码:
txtUser.Text=cboUsers.TextValue
单击确定。迷你编辑器关闭。
选择文件 | 保存,保存窗体。
按 Ctrl + E 并进入运行模式,可测试报告。选择一个用户。
该代码在您从列表中选择一个用户时执行。它检查选择的列表项目的文本值,并设置 txtUser 的 Text 属性,以显示选择的用户的文本字符串。按 Ctrl + E 退出运行模式并返回编辑模式。
选择“按钮”对象 cmdContinue,访问其属性。
单击 EventClick 事件。屏幕上将显示 VBS 迷你编辑器。
在代码窗口中定义代码:
If cboUsers.Value>0 And Len(txtDescription.Text)>0 And Len(txtMeasure.Text)>0 Then
取消视图。
ELSE/
MsgBox“请在继续前填写整个窗体。”
END_IF/
单击确定。迷你编辑器关闭。
选择文件 | 保存,保存窗体。
按 Ctrl + E 并进入运行模式,可测试报告。单击继续按钮。
单击继续按钮时运行此代码。代码检查窗体内容是否填写完整,若是则关闭窗体编辑器。否则显示一条消息,通知用户填写缺少的内容。
Len ( ) 函数测试编辑框中文本字符串的长度(或字符数),确保非空。
cboUsers.Value > 0 代码检查是否从列表选择了用户名称。
现在定义了表格,可以在编辑窗口和表格之间传递数据。
如果尚未这样做,保存表格。
从窗口菜单选择编辑窗口,令“编辑”窗口显示在前面。
在命令模式下。
在每个圆之后插入特征位置尺寸指令。
通过在测量圆特征前的“编辑”窗口中键入下面的代码,可在上方的圆特征前,定义要指定给窗体使用的变量。
ASSIGN/STR_DESCRIPTION=""
ASSIGN/STR_USER=""
ASSIGN/STR_MEASURE=""
将光标直接放在这些语句后面,并选择插入 | 报告命令 | 窗体。屏幕上显示插入窗体对话框。浏览存储 "TestForm.FORM" 的目录,选择此文件并单击打开。
PC-DMIS 把 FORM/FILENAME 命令块连同选择的窗体文件的路径,一同插入到“编辑”窗口中。标记并执行这条命令后,将运行窗体。在继续执行“编辑”窗口前,将一直等待直至窗体关闭。
注意,此命令中有 PARAM/= 语句,或者说是有一个“参数”。使用这些参数,可在 PC-DMIS“编辑”窗口变量和窗体控件属性之间回传和前传值。
在 PARAM/= 语句等号左边单击,键入 "TXTDESCRIPTION.TEXT"。单击等号右边,键入 "STR_DESCRIPTION"。按 Enter。将出现另外一个 PARAM/= 语句。
记住,txtDescription 是您在表格中为 EditBox 对象指定的名称,用于接受使用者输入的报告说明。
在执行过程中,txtDescription 的文本属性最初采用 STR_DESCRIPTION 的值。在本例中,其采用的是空字符串。关闭窗体后,它将窗体的值返回给 STR_DESCRIPTION。
继续采用这种方式定义 STR_USER 和 STR_MEASURE 变量的参数,将它们分别键入 txtUser 和 txtMeasure 对象的文本属性。
保存对“编辑”窗口的更改。完成以后,FORM/FILENAME 命令块类似于:
CS7 =FORM/FILENAME=D:\PARTPROGRAMS\TESTFORM.FORM
PARAM/TXTDESCRIPTION.TEXT=STR_DESCRIPTION
PARAM/TXTMEASURE.TEXT=STR_MEASURE
PARAM/TXTUSER.TEXT=STR_USER
参数/=
结束表格/
当你创建表格后,就创建了一个选项按钮的列表,(使用RadioButton对象),控制测量元素。这时,你需要添加附加的描述到编辑窗口中,以便测量根据在表格中南学选择的正确的特征。
在“编辑”窗口中,将光标放在第一个 CIR1 特征的前面,并按 Enter。你的鼠标应该在圆特征处的空白线处。
选择插入 | 流控制命令 | 控制对 | If / End If。PC-DMIS 将把 IF / END IF 条件语句插入“编辑”窗口:
IF/0
END_IF/
定义条件。突出显示默认值 0 并键入:
STR_MEASURE == "Circle 1"
点击等号的右边,并键入"STR_DESCRIPTION"。
选择整个 CIR1 特征及其后的位置尺寸,选择编辑 | 剪切。然后选择编辑 | 粘贴,将它移至 IF/STR_MEASURE == "Circle 1" 行后面、END_IF/ 行前面的一空白行。第一个条件块类似于:
IF/STR_MEASURE=="Circle 1"
CIR1 特征如下...
位置尺寸如下...
记住,执行后,STR_MEASURE 将持有 txtMeasure 对象的文本属性。按照形状代码,这将为:
“圆 1”、“圆 2”、“圆 3”或“圆 4”。
第一行检查STR_MEASURE的变量值,如果和"Circle 1"的字符值匹配那么将执行测量CIR1这个特征。否则,将略过并转到 END_IF/ 语句后面的命令。
继续重复以上的步骤,为其他圆特征也定义变量。结束时,编辑窗口代码如下:
ASSIGN/STR_USER=""
参数/=
结束表格/
CIR1=特征/圆
DIM LOC1 LOCATION OF CIRCLE CIR1
END_IF/
IF/STR_MEASURE=="Circle 2"
CIR2=特征/圆
DIM LOC2 LOCATION OF CIRCLE CIR2
END_IF/
IF/STR_MEASURE=="Circle 3"
CIR3=特征/圆
DIM LOC3 LOCATION OF CIRCLE CIR3
END_IF/
IF/STR_MEASURE=="Circle 4"
CIR4=特征/圆
DIM LOC4 LOCATION OF CIRCLE CIR4
END_IF/
现在您需要做最后几步。首先,通过使用报告注释让PC-DMIS将表格中的值发送到报告窗口的最终报告中。然后,在表格中隐藏一些对象。
在“编辑”窗口中,直接在 FORM/FILENAME 命令后键入这些命令。
注释/报告,
"User: "+STR_USER
注释/报告,
"Report Description: "+STR_DESCRIPTION
注释/报告,
"Measure Routine: "+STR_MEASURE
选择窗口 | 窗体编辑器,返回窗体编辑器。
右击可以访问属性对话框。从下拉列表中选择 txtMeasure。PC-DMIS 将选择该对象。
单击高级,将可见属性设为“否”。
从下拉列表中选择 txtUser。PC-DMIS选择该对象。
单击高级,将可见属性设为“否”。由于使用者无需查看这些值,并且我们使用它们的唯一原因,就是将值返回 PC-DMIS,因此将此属性设为“否”可使这些对象在执行过程中不可见。
保存表格。
关闭表格编辑器
选择视图 | 报告窗口,并使用模板选择对话框工具栏图标设置报告,以使用默认的标准报告模板 TextOnly.rtp。
返回“编辑”窗口。标记整个“编辑”窗口,保存测量例程,然后选择文件 | 执行测试测量例程。
PC-DMIS 到达 FORM/FILENAME 命令时,将运行表格,暂停程序的执行,直至完成窗体的填写。
填写窗体并单击继续按钮。PC-DMIS 将窗体的值返回 PC-DMIS 变量。
条件语句检查 STR_MEASURE 变量的值,执行相应的圆特征。
PC-DMIS打印报告指令和已测特征的检测结果到报告窗口中。
PC-DMIS 2020 R1
版权所有 © 2020 Hexagon Manufacturing Intelligence – Metrology Software, Inc.
帮助系统最后生成于09 April 2020
