本主题是基础指南,将指导您创建简单自定义报告。本指南将提供如何在自定义报告编辑器中创建自定义报告,以及自定义报告如何与现有模板互动,以便后续创建并使用自定义报告的基本概述。
在此指南的开始,创建一个在一个简单的零件上拥有4个测量圆和4个环状尺寸的简单测量例程,每个圆对应一个。本教程使用 Hexagon 测试块 (Hexblock_Wireframe_Surface.igs)。
类似于此,创建测量四个圆的测量例程。
单击下面的链接,根据需要展开或折叠每一步说明。有些步骤也包含步骤演示视频。为了获得最佳结果,在查看任何视频前请将说明查看工具最大化。
在该指南里,用户将使用总结模式下的编辑窗口以及自定义报告编辑器。
从菜单栏中选择文件 | 报告 | 新建 | 自定义报告以显示自定义报告编辑器和旁边的摘要模式。
您还可以在“报告”窗口的报告工具栏上的自定义报告选择对话图标()中创建新报告。在出现的对话框中,单击空白报告,然后单击打开以创建空白报告。
要隐藏任何未使用的工具栏,请右键单击工具栏区域并将其删除。
要隐藏任何未使用的PC-DMIS窗口,请从视图菜单中选择打开的窗口。保持打开“编辑”窗口。
要最大化自定义报告编辑器,请单击编辑器窗口右上角的最大化按钮。应当在编辑器的背景下看到 "CUSTOM" 文字。
在自定义报告编辑器的对象栏中拖动“编辑”窗口。工作环境应如下:
使用自定义报告编辑器时,可能会发现隐藏常用的 PC-DMIS 工具栏和窗口很有用,如此可释放屏幕空间。若对此编辑器要频繁执行操作,则您可能会想为其创建存储的屏幕布局。有关布局信息,请参见“使用工具栏”一章中的“窗口布局工具栏”主题。
在这步时,您将拖动报告元素到自定义报告编辑器。
在摘要模式下,从“编辑”窗口选择文件页眉并将其拖到编辑器上。您会注意到将其拖离工作区时该项目图标的透明图像。
释放鼠标按键。PC-DMIS在编辑器中创建一个页眉。
拖动并松开圆1和园2到您的报告。别为它们的位置适合担心。现在,尽管松开它们到报告第一页的空白区域。
在报告编辑器中,选择报告中已有的文件页眉对象,将其拖至靠近报告上方的位置,然后在页面上水平置中。
下一步,为圆1选择标号对象,拖动它以至于顶上边界刚好在文件头对象底部边缘处。试着把它们排列在左边。
对于圆2重复此步骤。
现在,从编辑窗口拖动圆 3 特征到圆 2 使用的标号底部。注意只要您在编辑器中移动鼠标到变量标号,绿色的手操柄出现在标号周围。当蓝色箭头出现在圆2的下方,放开鼠标。特征将放到圆 2 下方的编辑器并且标号对象在上面成为自动排列对象。
对圆4重复以上步骤,并将其放置到圆3下。
选择文件 | 保存。屏幕上出现一个对话框,允许您保存报告。选择任意的名称,然后单击保存。
自定义报告编辑器应如下:
在此步,您打开许多页面。您将添加另外两页并且更改一页支持不同的页码尺寸。然后您将重新布置页面。
在报告编辑器中的页面底部,右击 Page1 选项卡,选择添加选项卡。将显示新的一页,即 Page2。
右键单击该页面。屏幕上将显示属性对话框。
将 Height 更改为 850 并按 Tab。
将 Width 更改为 1100 并按 Tab。实际上更改这两个属性,也就设置了横向打印的页面格式。
创建第三页 Page3。
右击 Page2,并单击右移。请注意是如何将 Page2 选项卡移至 Page3 右侧的。
右击 Page3,并单击左移。现在页面重新进行了排序,显示顺序是 Page3,其后是 Page1,再后是 Page2。如此可重新排列页面。
保存报告。
用户报告现在有三个页面,其排序已经改变。
此步展示了如何用新的标签对象替换现有标签对象,以及如何在自定义报告中使用 CADReportObject。
在自定义报告编辑器中选择 Page1 选项卡。通过拖放对象上方相似类型的其他项目,可重新定位报告中的任意对象。例如,可将使用标签的项目放在编辑器中任意现有标签上方。
在报告中为CIR1特征选择标签。现在已经有4个圆尺寸。如果不是,创建它们,每个圆形特征对应一个。
拖动编辑窗口中的圆1特征环形尺寸到报告编辑器中圆1的特征标签上,如下:
注意标签对象会被新标签对象更新替代。
如果被更新的对象移动位置,需要对其进行复位。
将各自特征标签上方的其他尺寸拖至编辑器中。PC-DMIS 相应更新所有标签,如现在报告编辑器显示四个尺寸标签:
现在报告编辑器显示四个尺寸标签
现在单击 Page2 选项卡。将 CADReportObject 从对象栏拖至该页,然后调整页面大小,令其填满整页。
将四个尺寸同时拖到 CADReportObject 上面。可看到 PC-DMIS 不会将此对象替换为此尺寸的标签对象。而是自动在这些尺寸的 CADReportObject 上方创建相应的标签和引导线。
保存报告。
Page1 现在含有尺寸标签,而非特征标签,Page2 中的 CADReportObject 应显示如下:
在此步中,您将插入 GridControlObject 并让其准备好显示“编辑”窗口的值。然后将特征数据项的测量值和标称值拖入可用的对象单元格。
单击 Page3 选项卡。
单击 GridControlObject 图标并将此对象拖到此页面上。
访问属性对话框并将 NumRows 设为 8,将 NumCols 设为 3。
在第一行,中间单元,双击,然后键入"理论值"。在右边单元,同样键入"测量"。
从第一行、第一列开始,然后下移至其他列 "X"、"Y"、"Z"、"I"、"J"、"K" 和“直径”。这将填满第 1 列中的第 2 行至第 8 行。GridControlObject 应类似于:
含有静态文本的 GridControlObject
键入信息到单元格中时,务必谨记单击另一单元格,或按 Tab,方能显示此值。
在“编辑”窗口中,单击 CIR1 旁边的加号,然后单击理论值旁边的加号。将看到数据项列表。
在理论菜单中的数据单元
将 X 理论值数据项拖放至第 2 行第 2 列。
双击刚才拖曳到单元中的项目。会发现单元实际上不支持静态文本。实际上单元支持显示数据的表达式。这表示信息的代码并不复杂,代码改变后,报告也会随之改变。
观察数据元素表达式
继续将理论值列表的其余数据项拖放至标称值列中的相应单元格。
在“编辑”窗口中,展开 CIR1 的实际值列表,将数据项放入测量值列中的相应单元格。
展开 CIR1 的设置列表,将 ID 数据项拖放至第 1 行第 1 列的单元格。
最后,对第 1 行和第 1 列应用所选的文本和背景格式,然后保存报告。GridControlObject 应类似于:
包含数据项的 GridControlObject 示例
选择文件 | 关闭,关闭自定义报告编辑器。
值因测量的零件与圆而异。
此步骤展示如何将数据项拖放至 GridControlObject 中。
并非一定要将数据项放在 GridControlObject 上面;也可将其直接放在编辑器页面上。
最后一步就是展示如何将自定义报告装载到报告窗口中,如何显示它,如何更新更改的测量例程报告,最后如何打印。
选择视图 | 报告窗口来访问“报告”窗口。
从“报告”窗口报告工具栏中选择自定义报告选择对话框。屏幕上将出现一个对话框显示所有自定义报告。
选择报告并且单击打开。报告将显示在“报告”窗口中。
接下来更新报告。选择文件 | 报告 | 编辑 | 自定义报告。在出现的对话框中,显示有为当前测量例程创建的所有报告。
选择报告并且单击打开。报告将在自定义报告编辑器中打开。
继续往前进行,在编辑器中对用户报告进行任何的修改都须再次保存报告。
要使最近更新的报告显示在“报告”窗口中,重新执行测量例程即可,或者单击报告工具栏的重绘图标。
最后,需要打印报告。选择文件 | 打印 | 报告窗口打印设置菜单项。屏幕上将出现输出配置对话框。
选择报告选项卡。在输出选项部分中,将打印机复选框标记为将报告发送到打印设备。
在“报告”窗口的报告工具栏中单击打印图标。PC-DMIS 将打印报告。
在这步,用户将已存报告装载到报告窗口中,更新并发送到您的打印机。
恭喜您!您已经成功完成创建自定义报告指南。
相关主题:
PC-DMIS 2020 R1
版权所有 © 2020 Hexagon Manufacturing Intelligence – Metrology Software, Inc.
帮助系统最后生成于09 April 2020
