数据筛选允许实时筛选数据。可在扫描时移除数据。
您可以单击折叠按钮 以隐藏激光数据收集设置对话框的部分,或单击展开按钮 以显示对话框的隐藏部分。
数据筛选部分的选项有:
直线筛选器 - 个别直线的实时筛选器。它可以平滑来自激光传感器的输入数据并减少点。
标记直线过滤器复选框以启用这些选项:
最大偏差 - 当软件评估每条进入的扫描线时,软件可以相对于其相邻点移动或平滑点。此设置定义软件可以移动或平滑点的最大允许值。
孔尺寸 - 此设置定义扫描期间的最小孔或间隙尺寸。当PC-DMIS评估扫描线并检测到此大小(或更大)的孔或间隙时,筛选器会将扫描段视为单独的线。在大多数情况下,可以将孔尺寸值设置为物理零件上最小孔的尺寸。
最大点间距 - 当软件分析传入的扫描数据并减少点数时,此设置定义两个连续点之间的最大距离。如果扫描曲面是弯曲的,则生成的点间距通常小于最大点间距值。
当此参数设置为零时,不发生点减少。通常,应将此值设置为小于孔大小的 1/3。
最大点间距设置决定扫描点的分辨率。对于大多数零件,您可以使用下表中的默认值。要在扫描细节较少的零件时获得更高的分辨率,可以使用较小的最大点间距。较小的最大点间距会减少过滤点的数量,并增加总COP大小。
最大点间距 |
大元件 |
1 mm / 0.03937 英寸 |
默认 |
0.75 mm / 0.02953 英寸 |
小元件 |
0.5 mm / 0.01968 英寸 |
精巧的元件 |
0.25 mm / 0.00984 英寸 |
缩减率 - 删除所收集的点云数据的百分比。
选择缩减率选项,在右侧的方框中键入 0-100 的百分比值。该值为您希望软件筛选的收集点云数据的百分比。若输入 0,则不执行任何筛选。
单击确定将此应用至测量例程。
距离密度 - 依据点距离值进行筛选。如果点与其相邻点之间的距离小于此值,软件将放弃该点。仅当从对话框的点云显示部分中选择点选项时,此选项才可用。
选择距离密度选项,在右侧的方框中按测量例程单位键入距离值。大于或等于零的值为有效值。默认值为 1mm。若测量例程使用英寸,软件将 1 毫米转换为英寸。
单击确定应用筛选。
入射角 - 筛选入射角大于输入值的所有扫描点。入射角默认情况下已选中,默认值为 75。经计算该角位于估计的曲面法线和激光传感器方向之间。该值越小,将筛选越多点。
应用不带入射角的光亮球体
光亮球体带有入射角(默认值为 75)
您可以在扫描时实时应用入射角筛选器。在扫描过程中,软件会确定扫描线相对于被测曲面的角度。然后,软件会自动删除并丢弃大于指定角度的任何点。
更多信息:
