激光数据收集设置对话框的轮廓部分允许您从预配置的扫描轮廓列表中进行选择。您也可以创建自己的扫描轮廓。通过网格显示选项进行扫描时,必须使用线筛选器。
您可以单击折叠按钮
以隐藏激光数据收集设置对话框的部分,或单击展开按钮
以显示对话框的隐藏部分。
PC-DMIS附带的预先配置的扫描轮廓是:
轮廓名称 |
描述 |
设置值 |
点云 (COP) 轮廓 |
公制 |
标准 |
点云 - 标准分辨率 |
您可以使用此轮廓扫描细节大于等于 1 毫米的零件。 |
点云 - 精细分辨率 |
您可以使用此轮廓扫描细节小于等于 1 毫米的零件。 |
点云 - 高精细分辨率 |
您可以使用此轮廓扫描细节小于等于 0.5 毫米的零件。 |
网格轮廓 |
公制 |
标准 |
网格 - 常规 |
扫描速度和扫描点的绘制效果都很好,网格显示的分辨率为中等。 |
网格 - 详细 |
扫描速度和扫描点的绘制速度较慢,但网格显示会显示更多详细信息。 |
网格 - 平滑 |
扫描速度和扫描点的绘制速度较快,但网格显示的分辨率较低。 |
PC-DMIS将用户定义的扫描轮廓存储在“C:\Users\<user_name>\AppData\Local/Hexagon\PC-DMIS\<version>\ScanningProfiles”文件夹中,其中:
<user_name> 是登录到运行PC-DMIS应用程序的计算机的用户名。
<version> 是已安装的PC-DMIS应用程序的版本。
您无法更改预配置轮廓的配置。如果您进行更改,则PC-DMIS会将轮廓重命名为 "Custom(n)",其中 "(n)" 表示一个数字索引值,该值将针对PC-DMIS创建的每个新的自定义轮廓进行更新。例如,软件将您创建的第一个自定义轮廓命名为 "Custom1",将您创建的第二个自定义轮廓命名为 "Custom2",依此类推。您可以在轮廓名称框中单击并编辑任何自定义轮廓的名称。
如果您从较早版本的PC-DMIS打开测量例程,但“数据收集”设置与任何现有轮廓都不匹配,则软件会使用这些设置自动创建一个新的自定义轮廓。
PC-DMIS将最后使用的轮廓用于任何新的测量例程。
您可以单击添加按钮
以复制当前轮廓。然后,您可以对其进行重命名并对轮廓的配置进行任何更改。单击删除按钮
删除当前轮廓。
更多信息:
