NCi 支持手动和从控制器温度补偿中读取温度这两种模式。
手动补偿模式
在此模式中,运行测量例程时,屏幕上将显示温度补偿设置对话框。轴和零件温度补偿信息包括用户输入中的当前温度,该温度将用在温度补偿计算中。您可在程序设计过程中输入所有所需的信息,同时更新当前温度,然后在执行过程中手动确认相关值。
您必须根据需要输入与轴和零件相关的所有所需信息,包括传感器数量。
在此模式中,将需调整目标值和结果,以进行温度补偿工作。
传感器数量值仅用作温度记录。
NCi 系统上“手动”模式的“温度补偿设置”对话框
“从控制器补偿中读取温度”模式
在此模式中,运行测量例程时,屏幕上将不显示温度补偿设置对话框。当前温度将从控制器变量中读取。这些变量是基于变量地址的变量偏置传感器数量。轴和零件温度补偿信息包括传感器数量。您应该在编程过程中正确定义信息。
需输入与轴和零件相关的所有信息,包括手动输入的传感器数量。您负责更新控制器中的温度变量。
在此模式中,将需调整测量位置和结果,以进行温度补偿工作。
传感器数量值将用作变量序号。不用作温度记录。PC-DMIS 将自动把这些变量作为当前温度进行读取。
NCi 系统上“从控制器中读取温度”模式的“温度补偿设置”对话框
NCi 可在不插入特征测量命令的情况下读取和写入变量。下例将对读取和写入变量进行测试。在 NCi 的先前版本中,仅在测量特征后,方可读取和写入变量。
STARTUP = ALIGNMENT/START,RECALL:USE_PART_SETUP,LIST=YES
ALIGNMENT/END
模式/DCC
FORMAT/TEXT,OPTIONS, ,HEADINGS,SYMBOLS, ;NOM,TOL,MEAS,DEV,OUTTOL, ,
LOADPROBE/TDEBUG
TIP/TIP1, SHANKIJK=0, 0, 1, ANGLE=0
ASSIGN/V1=0
CNC/READVARIABLE,1,V1
CNC/WRITEVARIABLE,8,88
更多信息:
